hab mal die Teile gesichtet die dabei waren, mannomann, in der kiste war ne maus, und das nicht erst gestern....
dabei habe ich den "tacho" gefunden. Leider fehlt das abdeckglas oder was auch immer über der runden einheit ist.
vermutlich bekommt man sowas nicht einzeln oder?
dann muss halt mutti´s frischhaltefolie herhalten.
ich vermute mal das man sich mit gasgas zwecks teilen nach kitzingen orientiert oder?
Gasgas Teile gibt es z.B. beim Dubronner in Bruchsal :gut2:da rufst du an sagst was du brauchst und am nächsten Tag kommt der Briefträger und alles ist gut
Howard Zinn
da gibts ja nichtmal eine Homepage.... is noch ein bisschen oldshool oder?
aber wenn die energie dafür in die moppeds gesteckt wird...
genau das is das ja mag sein dass das die alte schule is aber wenn einer sein handwerk beherrscht dann is es auf jeden fall der dubronner und die preise sind noch unschlagbar dazu
Die Steilheit des Geländes absorbiert die Aufprallenergie >:)
da wird dir geholfen.
Wenn du fünf Sachen brauchst suchst du in einem Internet shop 45min. und bist dir nicht sicher ob auch alles passt.
Beim Dubronner bist du nach 3min. telefonieren fertig und die sachen passen.
und auch bei Michelin Reifen erste Wahl.:gut2:
ja bei den standartsachen gebe ich dir da völlig recht. da ich aber einen markenwechsel vollzogen habe, will man ja vorher mal wissen was so an kosten auf einen zukommt wenn man das tasucht, und denkt achja das könnte man auch noch machen...
will ja den guten mann nicht als preisauskunft missbrauchen.
