yamaha tt 125 r lwe: gefühlte Leistung 6 (?) PS
  • yamaha tt 125 r lwe: gefühlte Leistung 6 (?) PS
    bin neu hier (Vorstellung reich ich bei Gelegenheit nach)
    und hab da mal ne Frage:
    Die ttr125 unserer Kids sollte 14 PS haben - gefühlt sinds höchstens 6 PS:isi:.
    Gibts da ne Drossel, die evtl verbaut ist? Oder doch 2 verschiedene Motoren ?
    Danke schon mal für Tips .
    Grüße, Cowy
    Die Maschine ist eine Australische Version , und Yamaha macht in der Regel keine Leistungsangaben .
    Woher also die 14 Ps kommen sollen ?
    Besorge dir das Original dafür erhältliche
    YAMAHA TT-R125, E, LW, LWE, LEW Owners Workshop Service Manual
    unter dem Begriff gerade bei 123 deins zu haben.
    Für $ 22.18 jetzt aktuell zu haben .
    Ein muss eigentlich für alle Maschinen ......
    Dort steht alles drin was man wissen muss und mehr.
    Gruß in den Süden
      Tach ock
      Die standert Dinger Luftfilter dicht? Vergaser einstellen?
      Gruß schmuddel
        Danke Harald !
        Hab die Manual in digitaler Form daliegen.
        Und jetzt schnell im Netz überflogen (400 von den 600 Seiten....;-)
        Schau da dann den Rest auch noch an.
        Von Leistung ist da bis jetzt nix zu finden.
        Die genannten '14' PS werden sehr oft als Leistung beim Verkauf angegeben.
        @ Schmuddel: im Vergaser steckt noch Potential drin. Luffi ist OK
        Drehwillig wär sie ja, blos halt (noch?) ganz ganz verhalten.
        Der Auslass- und Vergaserquerschnitt sind Oval (verringert) . Da könnte m.M. Auch nicht mehr als die 6, evtl 8 PS kommen?
        Grüße, cowy
          Von Leistung wirst du da auch nichts finden, jedoch die Einstellung von Vergaser und was alles dazu gehört .
          Standard ist anders bedüst und eine andre Nadel mit oder ohne Anschlag.
          siehst du nur im Whb .
            tach ock
            ich weis nu nicht wie das mit der tt ist aber yamaha hat auf der jamaha seite die repp bücher für um sonst runterladen ich weis nu nicht ob du das orginale hast
            na ja bei den kleinen motoren merkt man schon wenn der vergaser nicht richtig eingestellt ist oder die kiste zieht fremdluft ventiele eingestellt?
            ist doch ein 4t wegen tt oder ? ich kenn mich da nicht mehr so aus früher gabs nur dt 80 :)):))
            gruß schmuddel
              Beta RR125 hat auch den gleichen Motor!
              Gruß engl
              Glaube ich.....
                nenne ich eine Steilvorlage ....
                  Ups, die hat 15 ps und Wasserkühlung
                  @Stefan: Wenn ich blos a bissl was mit Fußball am Hut hätt, würd ich die Steilvorlage umsetzen
                  Dazu braucht's ABBA noch n freien Regentag
                  Grüße Cowy
                    tach ock
                    auf der jamaha seite die repp bücher für um sonst runterladen .......
                    gruß schmuddel
                    Das wäre mal was
                    Aber es es wird wenn das Modell dort aufgeführt wird, bei einem Australischem jedoch fragwürdig, lediglich die Bedienungsanleitung dort angeboten.
                    Das Original Whb gibt es dort nicht, deswegen auch der Hinweis zum 123 " Shop" .
                      Grüße Cowy
                      wer lesen kann.....
                      RR 125 , nicht RR 125 LC !
                      Gruß engl
                      Glaube ich.....
                        Da war ich wohl etwas zu :craz:
                        Dann wären 10 PS auch ok.
                        Kann ich dann darauf bauen http://mybikemanuals.com/yamaha/yama...wners-manuals/ ?
                        Gr cowy
