Explorer unter Windows - andere Einstellung?
Ich nutze MS Vista Ultimate (sollte für die Frage aber eigentlich egal sein) und wenn ich über die Schnellstartleiste oder das Desktopsymbol den Windows Explorer anklicke und damit öffne, öffnet er sich immer mit einer ganz bestimmten Position. Also es wird immer der gleiche Ordner beim öffnen angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, dass zu ändern? Ich hätte gerne, dass alle Ordner geschlossen sind und z. B. der Arbeitsplatz mit allen seinen Laufwerken (habe 6 dergleichen wenn ich im Firmennetzwerk angemeldet bin) angezeigt wird. Ist das möglich??? :kratz:****************************************
Stichworte: -
Nimm Linux mit KDE 4, der dort enthaltene Dateimanager Dophin kann dasZitat von Germi Beitrag anzeigenIch nutze MS Vista Ultimate (sollte für die Frage aber eigentlich egal sein) und wenn ich über die Schnellstartleiste oder das Desktopsymbol den Windows Explorer anklicke und damit öffne, öffnet er sich immer mit einer ganz bestimmten Position. Also es wird immer der gleiche Ordner beim öffnen angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, dass zu ändern? Ich hätte gerne, dass alle Ordner geschlossen sind und z. B. der Arbeitsplatz mit allen seinen Laufwerken (habe 6 dergleichen wenn ich im Firmennetzwerk angemeldet bin) angezeigt wird. Ist das möglich??? :kratz:
Is klar, ich hol mir jetzt auch noch `nen Pinguin auf den Rechner. Keine wirkliche Alternative!Zitat von WW-Tuareg Beitrag anzeigenNimm Linux mit KDE 4, der dort enthaltene Dateimanager Dophin kann das
Um den Explorer mit einem bestimmten Verzeichnis zu öffnen, muss dazu eine neue Verknüpfung auf dem Desktop angelegt werden - diese Verknüpfung kannst Du auch in die Schnellstartleiste kopieren.
Dazu auf einen freien Bereich des Destops mit der rechten Maustaste klicken und Neu --> Verknüpfung wählen. Hier als Speicherort (Ziel) folgendes eintragen "%SystemRoot%\explorer.exe /D," Danach weiter klicken und abspeichern.
ist der Standarteintrag und öffnet den Arbeitsplatz.
%SystemRoot%\explorer.exe /D,E:\
öffnet z.B. das Laufwerk E:\
Alternativ kannst Du das auch in der Registry anpassen...
Hierbei aber Vorsicht - da kann man sich einiges verbiegen.
In der Registry den Schlüssel "HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\ddeexe c" suchen.
Parameter "(Standard)" mit einem Doppelklick auf das Icon öffnen.
Ersetze in der Zeichenfolge "[ExploreFolder["%I", %I, %S]]" das mittlere "%I" durch den gewünschten Pfad.
Dann auf "OK" und den Registrierungseditor schließen.
Wenn der Windows Explorer also beispielsweise im Grundverzeichnis des Laufwerks "C" starten soll, dann lautet die Zeichenfolge [ExploreFolder["%I", c:, %S]].Willkommen im Schmutz! :Auge2:
zumindest hat ers so komliziert aussehn lassen das man daies meinen könnte....Zitat von Max Beitrag anzeigenDer Mann hat Ahnung!:gut2:
:gut2::holy: Totgesagte leben länger :holy:
