Motorradmitnahme bei Miet-Wohnwagen
  • #76
    Nicht Geländegängig genug. Setzt durch den langen Radstand zu früh in der Fahrerlagerwiese auf. [emoji23][emoji85]
    Gesendet von meiner Handquetsche
    Wenn man Rechts dreht wird die Landschaft schneller!
    • #77
      dann nimm den:))
      heckgarage kann man sicher einbauen:weg:
      E-power is no crime
      • #78
        Ich hatte bisher immer ältere Wowa, die beim Vorbesitzer trocken standen (von oben und unten) und bin damit gut gefahren. Warmwasser ohne 230V ist bei älteren Wowa aber selten.
        Erik :taste1:
        • #79
          ich finde Duschen im WoWa ist sowieso ziemlich doof, solange man nicht auf nem Campingplatz steht.
          Da man meist eh nur wenig Zuladung hat, muss man sich halt dann überlegen ob man davon auch noch 50-100kg opfert fürs Frischwasser.
          Ansonsten sollte sich die Elektro-Therme auch relativ einfach (je nach einbauort) gegen eine Kombinierte Gas/Elektro tauschen lassen
          • #80
            augen auf beim kauf.
            ich habe beim kauf darauf geachtet, dass alles auf 12V und gas geht.
            licht, wasser, Heizung, dusche.
            was nützt mir ein Wohnwagen, wenn da nix geht ohne 230V
            zum Thema duschen: ich habe 25l im Wohnwagen. da kann man locker dreimal duschen.
            ansonsten halt noch ein 10l Kanister ins Auto stellen wenn es vom gewicht im Wohnwagen eng wird.
            duschen vor dem Wohnwagen finde ich praktischer(mit aussendusche, warm). die duschen sind meist recht eng und umständlich, also zumindest im bezahlbaren preissegment
            • #81
              Von draußen duschen habe ich eigentlich die Nase voll. Dreckige Füße, duschen mit Latschen an oder auf einer Plane (o.ä.)...
              Ja, im WW ist es eng, aber sauber. Ich meine, ich werde da nicht mal aufrecht stehen können...
              Es wird mein erster WW; Einen Versuch ist das Ganze wert. Passt das alles nicht, wird er halt wieder verkauft.
              • #82
                Ich könnte noch ein, evtl 2 Mopeds mitnehmen... falls Du Bedarf hast. Soweit wohnst ja nicht weg.
                • #83
                  Der Mark reist jetzt in der Luxus klasse :)))))
                  • #84
                    @ Mark, hast du dich mal auf Deichsel gestellt und die Stützlast ermittelt?
                    Erik :taste1:
                    • #85
                      Erik, danke für deine PN.
                      Auf die Achse gestellt hatten wir uns beim Händler. Hier habe ich dann mal das Moped drauf gehoben. Mit nur 15l Wasser im Heck war ich schon bei nur 105kg Stützlast. Wird also hinhauen. :-)
                      • #86
                        geht auch ohne schiene. :gut2:
                        • #87
                          Achte aber auch drauf keine negative Stützlast zu haben, das ist ganz kacke...
                          Also vor Abfahrt die Kupplung nochmal öffnen und schauen das der Hänger nicht in die falsche Richtung kippt
                          • #88
                            So ne Stützlastwaage ist schon eine feine Sache... ;-)
