Visuals Zeltaufbau
  • #46
    Aber dafür war es bis zur Reparatur dicht oder? [emoji12]
    Aber ja, ist ein Sauzeug, müsste aber mit Terpentin gut lösbar sein (also der Kleber)
    • #47
      So endlich war das Wetter mal Brauchbar
      • #48
        Ich war bzw bin momentan auch fleißig, Wetter passt, in der Firma auch tote Hose also warum nicht?
        • #49
          Du bist einfach der Knaller! :respect:
          • #50
            Ich wiederhole mich auch gerne:
            Was für eine Arbeit! Scheiße noch eins!
            • #51
              Man kann echt nur den Hut vor ziehen :respect:
              Makes the Kawasaki great Again
              Kawasaki!!
              RECONQUISTA
              • #52
                Ah und der rechte Radlauf ist schon vorverfugt.
                Da muss ich aber nochmal ran, die Dichtmasse muss leicht außen überstehen, damit der Lack nicht reißt
                • #53
                  Was bin ich froh wenn ich das sehe, dass ich den Iveco verkauft habe. Respekt !
                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                  • #54
                    Hätte ich vorher gewusst was an Zeit und Geld in den LT fließt, hätte ich besser den Führerschein gemacht, den Iveco gekauft und ihn noch geschweißt [emoji28]
                    Aber Spaß macht es ja meistens doch irgendwie [emoji2369]
                    • #55
                      Ich habe übrigens den Sprinter mit Seilfett dick eingeschmoddert von unten. Falls es interessiert.
                      • #56
                        Und es geht ein bisschen weiter.
                        Manchmal basteln man den ganzen Tag und sieht am Ende nur wenig oder garnix.
                        Frustrierend ist es dann schon aber dann kommen auch Tage wo man mit wenig Aufwand viel sieht.
                        Das Wochenende war bis jetzt leider das erste [emoji28]
                        Bisschen was sieht man aber schon:
                        Hinten ist weiter verklebt, das muss jetzt erstmal pausieren - morgen wird es kalt und ggf. Schnee.
                        Vorne ist schonmal die neue Front verschweißt, der Scheibenrahmen konserviert (welcher Idiot bei VW hat eigentlich damals da 3Bleche übereinander verpunktet ohne Korrosionsschutz oder ähnliches?)
                        Schönes Beispiel für deutsche Ing. Kunst:
                        Nachdem bekannt wurde, daß es da Problem gibt, wurde im Facelift Abhilfe geschaffen:
                        Es wurde ein Blech über die Zentralelektronik gebaut, damit es nach dem durchgammeln nicht darein läuft [emoji16]
                        • #57
                          Krank viel Arbeit für so einen alten Haufen.
                          Aber Hut ab! Wenn du fertig bist gehört er wirklich dir [emoji106]
                          • #58
                            Läuft der Motor eigentlich rund oder musst du da auch noch dran?
                            • #59
                              Was ich erst richtig krass finde, das Du das im Freien machst...
                              • #60
                                Der Läuft wunderbar und hat auch ziemlich wenig gelaufen.
                                Der bekommt also nur frisches Öl und nen neuen Zahnriemen.
