Visuals Zeltaufbau
Entweder noch ein Stück Blech oder das Hauptmittel was gefühlt alles zusammenhält:Zitat von GasGasJogi Beitrag anzeigenHaben die da Beton verwendet oder was ist das graue?
Und sag nicht Rostschutz:))
Rost ist eigentlich nur noch sehr sehr wenig für nen LT da [emoji28]Zitat von michl11 Beitrag anzeigenUnd du hast wirklich vor, mit dem Rosteimer in 13 Tagen, auf FT zu fahren????
Ich brauch halt Druck um ordentlich zu arbeiten.
Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich wieder mit den Pavillions zum Treffen komme?[emoji28]
Der rost liegt hier
..du braucht das Auto ja nur äusserlich etwas herzurichten damit nicht gleich jeder ahnt was da rollt...und du nicht in so eine blöde Kontrolle kommst...falls die Zeit knapp wird...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalkwer schön sein will muß leiden od. zahlen
Na das sieht der TÜV der vorher notwendig ist glaube ich nicht so [emoji16]Zitat von afr Beitrag anzeigen..du braucht das Auto ja nur äusserlich etwas herzurichten damit nicht gleich jeder ahnt was da rollt...und du nicht in so eine blöde Kontrolle kommst...falls die Zeit knapp wird...
Ach da mußt du auch noch hin...? Nah dann höre auf zu schreiben und ab an die Arbeit.......hättest meinen T4 nehmen sollen der war komplett gemacht...[emoji12]
Jap, der will und wird wohl auch genau gucken bevor er mir das H mitgibt [emoji16]Zitat von afr Beitrag anzeigenAch da mußt du auch noch hin...? Nah dann höre auf zu schreiben und ab an die Arbeit.......hättest meinen T4 nehmen sollen der war komplett gemacht...[emoji12]
Hat sich übrigens nicht durchgesetzt, Beine zu kurz und zu wenig Traktion.Zitat von noname Beitrag anzeigenErinnert ein wenig an ein Auto mit mega-alternativem Antrieb. :Auge2:
[ATTACH=CONFIG]41684[/ATTACH]
Ich wünsch dir immer ausreichend Motivation!!:gut2:
[emoji28] Ein bisschen.
Was ich aber heute (im Nachhinein) als erstes Kaufe würde:
Ein vernünftiges Mig - Schweißgerat!
Ich arbeite die ganze Zeit mit nem billigen Einhell mit ein-Rollen-Vorschub und nur 1.5m Schlauchpaket...
Das Teil kostet echt Nerven und ist vom Handling eher anspruchsvoll, damit da was brauchbares rumkommt.
Also mindestens nen besseren Vorschub und 2 oder besser 3m Schlauchpaket, dann macht das deutlich mehr Freude.
..biegst du die Bleche im Schraubstock od. hast du ne Kantbank...wenn du ne Kantbank hast nimm dickes Blech ab 1mm aufwärtz
Da ich das Teil leider nicht in meine Werkstatt bekomme:Zitat von afr Beitrag anzeigen..biegst du die Bleche im Schraubstock od. hast du ne Kantbank...wenn du ne Kantbank hast nimm dickes Blech ab 1mm aufwärtz
Schraubstock, Hölzer, schraubzwinge und Hammer [emoji28]
Oder halt bei Rundungen muss halt mal der Spaten-Stiel oder das KG-Rohr herhalten
das ist käse.Zitat von visual Beitrag anzeigenIch arbeite die ganze Zeit mit nem billigen Einhell mit ein-Rollen-Vorschub und nur 1.5m Schlauchpaket...
könntest auch meines geliehen haben. 4rollen antrieb und 6m schlauchpaket.
Wie gut funktioniert Schutzgas-schweissen denn eigentlich im Freien? Gibt es da nicht zu viele Probleme dass der Wind dir den Schutzgas vegbläst und die Naht nicht gerade optimal aussieht und auch nicht so gut hält?
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
