ich bin gerade dabei meine tv- kabel zu verlegen und möchte gerne alle tv- anschlüße im haus als digitalen hd anschluß nutzen. der empfang erfolgt über satellit.
die sat- schüssel ist an der außenwand vom haus befestigt und von dort soll ein tv-kabel auf der außenwand verlegt auf dem dachboden laufen. von dort möchte ich gerne alle weiteren tv-anschlüße im obergeschoss (4x) verteilen. die tv-kabel sind bereits alle in den wänden verlegt und liegen jetzt alle auf dem dachboden.
für den tv-anschluß im erdgeschoss (1x) würde ich gerne direkt an den lnb gehen.
was benötige ich dafür alles? reicht ein 2-facher digital lnb+ 1 multischalter für 4 anschlüsse? welche wandbuchsen muss ich verbauen, gibt es da unterschiede zwischen digital und analog?
ich blick bei diesen ganzen neuen digitalen gedöns nicht mehr durch, kabel splitten geht nicht mehr, multischalter wird benötigt, nur mit bestimmten lnb zu verwenden...
früher war das alles einfacher...:Dgruß knievel
