Hab da mal ne blöde Frage.
Kann man in einem Kastenwagen ( Bulli, Transit usw.) gefahrlos hinten drin schlafen ? Meine Frage zielt in die Richtung, ob genug Sauerstoff rein kommt, wenn eine Trennwand verbaut ist und keine Fenster zum Öffnen vorhanden sind.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
dann lässte halt die schiebtür ein spalt auf, so habe ich es immer gehandhabt !
Gruss Thomas
Ja,kann man.Ein Auto ist nicht wirklich dicht und verfügt auch über eine "Luftklappe" sonst könntest du auch z.B deine Heckklappe oder Türe nicht zuschmeißen,die würde sonst nicht schließen.Es schläft sich jedoch deutlich angenehmer wenn mann für bessere Belüftung sorgt,ich lasse meine Heckklappe immer ca.5 cm offen stehen.
Der Empfehlung würde ich auch folgen. Die Luftklappe, bzw. 'Zwangsentlüftung' funktioniert nämlich wie ein Ventil, damit beim Türzuschlagen die Luft raus-, im Fahrbetrieb aber keine Zugluft rein kann. Durch die Trennwand ist ja auch keine Verbindung zu den Ausströmern im Fahrgastraum.
Bau Dir so eine Zwangsbelüftung ins Dach. Kriegst Du in jedem Womo- Shop für kleines Geld. Ist besonders zu empfehlen wenn Du mit Deinen Benzinkanistern im Auto pennst
Ausser Katzenkacke :angst:
die sollten eh beim pennen raus, genau wie das mopped selber
also mein vater und ich schlafen beide auch hinten im bulli haben aber keine tür auf & habens bis jetzt gut überstanden ich seh da also keine probleme bezüglich der luft
aber die vorher genannten flüssigkeiten/behälter sollte man schon entfernen damit man morgens nicht high vom nächtlichen benzinschnüffeln durch die gegend wandelt:craz:
Meistens is man ja noch benommen vom Alkohol den es am Vorabend gab >:)
Da kommt genügend Luft für 2 Personen hinein, egal ob mit oder ohne Trennwand (die meisten Trennwände haben auch Schlitze zum Fahrgastraum), wurde jetzt eh mehrfach geschrieben.
Wenn man öfters drinnen schläft, ist zumindest die Schiebetür nur auf den Sicherheitshacken einzuhängen trotzdem empfehlenswert. Man schwitzt in der Nacht 1l oder mehr aus und dieses Kondenswasser ist nicht optimal für den Innenraum.
