Sikaflex Profis hier ??
  • Sikaflex Profis hier ??
    Servus gibts hier Sikaflex Profis ?
    Ich möchte gerne auf mein Dach die Solarmatten des Pools kleben.
    Nur als zusätzliche Sicherung gegen verutschen.
    Welches Sika nehmen das hält und bezahlbar ist ?
    Die Matten sind aus EPDM und die Dachziegel sind aus Beton.
    Schon mal Danke für die Tips.
    gruß Claus
    Leben und leben lassen !
    es gibt keine Anderen!
    ach ja wäre prima wenn der Kleber schwarz oder grau oder so wäre normalerweise sieht man den zwar nicht aber mir wärs lieber dann leutets nicht schon weitem vom Dach wenn ich kleckere ;-)
    gruass Claus
      Es gibt auch Schwarzen Montagekleber in Silikonkartuschen, klebt eigentlich alles.:gut2:
      Sicaflex müßte auch gehen, ist einfach ne frage was Günstiger ist.
      Baustoffhandel oder Baumarkt gucken und vergleichen.
        Hmm,
        was gibts da zum Beispiel ?
        gruass Claus
          da das epdm u der ziegel sich unterschiedlich ausdehnen und das immer wieder, tag für tag, sollte es ein dichtmittel (kleber) sein der auch a bisserl dehnbar ist.
          normales silikon kommt auf ca. 25% praktische dehnfähigkeit somit kann eine 10mm fuge nur max 2,5mm bewegt werden.
          http://www.hfs-ware.com/hw_abc_Dichtstoffe.pdf da kannst nachschaun wie groß der spalt sein sollte zwischen den beiden stoffen.
          grias di - pfiad di
            Äm das ganze zeug ist doch in Kartuschen.
            Wenn man bei Sika auf der Seite Schaut würde ich wohl das http://deaddconst01.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=4112 probieren wegen der Temperaturbeständigkeit musst halt testen ob das auch bei EPDM hält.
            Allerdings weiß ich nicht ob es wirklich schlau ist so etwas einfach nur zu Kleben. Die Belastungen durch die Witterung sind nicht zu unterschätzen.
              Hoi
              Ich klebs ja nicht nur, die Matten werden noch mit Lochband befestigt. Nur da drunter können sie ein wenig hin und her rutschen und um das zu verhindern will ich zusätzlich noch kleben.
              gruass Claus
                Claus ich würde Siki 262 in schwarz nehmen das hält bombig und ist nicht so teuer.Hab damit meine Kederleiste am Bus geklebt und die hält super eher fliegt der Bus wech wie die Leiste :))
                Wahlheimat Eifel...
                  damit hab ich meinen surfboradhalter am womo angeklebt.
                  der kleber hat gehalten, der lack nicht
                  der is dann mal auf der halterung an der unterseite gehangen, aber das sika zeug hält.
                  mit dem zeug werden die rosenbauer lkw´s zusammengeklebt, da sollt das dann auch was taugen.
                  aber beim claus dennoch auf die dehnung achten.
                  bei meinem dach hats zb die fugen wieder aufgerissen, jetzt hab ichs mit pu basis kleber zugemacht, der mach 300% dehnung mit (spirch, wenn sich das silicon zeug bei 1cm fuge nach 1,25cm verabschiedet, geht das pu zeug noch 1,75cm weiter ohne sich zu verdünnisieren)
                  grias di - pfiad di
                    :gut2:
                      Ok,
                      das Würth Zeugs liest sich gut und ist auch auf PPU Basis.
                      Mal schaun was das kostet.
                      gruass Claus
                        hab mit Siki 262 mal n sportkennzeichen an der ktm fest gemacht. im endeffekt musste es abgeflext werden ...
                          frag mal den rolf (afr) der kennt sich bestens mit sikaflex aus :Auge2:
                          SES - Racing
                            Zitat von Claus Beitrag anzeigen
                            Ok,
                            gruass Claus
                            schaue mal nach... Kent-kleber
