Leider kann man bei jedem Auto glück oder Pech haben.
Ich habe bei "meinem" Sprinter bei ca 19000km mehrere Stunden auf der Autobahn gestanden und erst auf Mercedes und dann auf den Abschlepper gewartet. Dann hat es noch mal ca. 14Tage gedauert bis der Neue Motor drin war weil der alte nämlich hochgegangen war. Die hatten halt ein Problem in der Serie mit undichten Steuerkettenspannern. Da hat der Motor ohne das einmal die Öldruck Kontrolle gekommen ist halt sein Öl unter dem Auto und auf der Straße verteilt. Es kann nur die Aufforderung Öl nachzufüllen, aber 1-2km weiter war das dann erledigt. Netterweise durfte das Auto dann Monate Später noch mal in die Werkstatt, denn auch beim neuen Motor musste noch der Rückruf ausgeführt werden. Das ganze Theater bei einen zum schadenzeitpunkt ca. 1Jahr alten Auto.
Du kannst mit Leuten von jedem Hersteller sprechen, alle haben an verschiedenen stellen Probleme. Das sagen sie natürlich nicht Öffentlich dem Kunden. Bei Gebrauchtwagen spielt dann natürlich auch der Vorbesitzer eine rolle. Wie wurde das Fahrzeug genutzt wie gefahren und gepflegt.
