Welche Markise
  • Welche Markise
    Bin auf der Suche nach einer Markise!
    - was muss man beachten bei der Auswahl.
    - welche Hersteller haben eine gute Qualität, welche gibt es überhaupt?
    - wo bekomme ich auch noch nach Jahren Ersatzteile
    - wo sind Schwachstellen
    Fragen über Fragen :azrael:
    Wofür und was für einen Typ Markise willst du denn?
    Fiamma und Omnistor sind die beiden "Großen"
    Schau mal hier auf den Seiten, da ist es im Moment auch günstig...
      Hatte eher an so was gedacht, einmal und dann richtig.
      Was hat das mit den zusätzlichen Stützen vorn auf sich, mögliche Windlast?
        Du willst eine fürs Haus? Ich dachte du brauchst eine für deinen Transporter. Die Frage kam schon ein paar Mal
        Über die "Hausdinger" kann ich nix sagen.
          Neeeeeeeeeeee, nicht fürs Haus, natürlich am Anhänger.
          Wo ist da der unterschied? Ist ja nur ein fahrbares Haus :))
          Soll halt was ordentliches ran.
            Die Stützen vorne sind dafür, daß die "mobile" Markise leichter und stabiler wird. Wenn du die nicht hättest, müsste die ganze Mechanik schwerer und stärker ausgelegt werden und dein Fahrzeug müsste stabil genug sein, um die Wind- und Schwerkraft dann aufzunehmen. Das bißchen Blech hält da nicht.
              Stimmt, da hab ich nicht drüber nachgedacht weil mein Anhänger ein stabiles Gerippe aus Kastenprofil hat.
