Altes Plastik, neues Dekor?
  • Altes Plastik, neues Dekor?
    Hallo Gemeinde,
    nachdem mich die Forumssuche nicht adäquat bedient hat (oder ich zu blöd zum Lesen bin) mal eine Frage:
    Wie ist denn so die Meinung zu neuem Dekor auf altem Plastik? Mal davon abgesehen dass die Pickerl auf neuem Plastik natürlich besser angebracht sind, was ja auch vom freundlichen Onkel aus dem Fachgeschäft als absolut notwendig erachtet wird.
    Hat denn wer Erfahrung damit? Hält das Zeug und trotzt es auch ggf dem Kärcher?
    Freu mich auf Eure Erfahrungen!
    LG, Chris
    Klar,geht..wichtig ist : am besten gut reinigen und danach mit aceton abwischen...dann hälts auf jeden fall...
    rakel und heissluftgerät zuhilfe nehmen, aber vorsicht beim dosieren nur gaaaaaanz kurz immer und nicht zu nah....kleine blasen mitbrakel rausstreichen zur not mal mit ner nadel reinpiksen....
    viel erfolg :gut2:
      Wofür braucht man ein Dekor
        @ effeff70 - danke schon mal!
        @ Feldjäger - brauchen tut man's eh nicht ... :))
          wenn die alten Plastiks verschrammt sind (was bei mir ja nieeeee vorkommt)
          dann die tiefen Kratzer abschleifen, damit die Kanten gebrochen werden und evtl kleine Kunstoffbuckel weg sind!
          ..und vernünftige, dicke Dekorfolie nehmen!
            Wer hat denn Erfahrungswerte welchen Kleber man für teilabgelöste Dekore gut verwenden kann ????
              Geht mit Spühkleber oder Patex
              für ne Zeit.
                wie, willste die wieder ankleben?
                also ich nehm nen schönes scharfes Teppichmesser und schneid die Kanten ab, wenn die sich ablösen. Die abgelösten Kanten sind eh voller Dreck und Sand ( daher klebts ja nicht mehr)
                  Stimmt aber !
                  Du kannst die Kleberseite mit Spiritus reinigen, hast dann aber keinen Kleber mehr auf der Seite, das macht aber nix.
                  Da du ja neuen Kleber aufträgst.:holy:
                    Danke für den Tip, Achim
                    ich versuchs mal!
                      Für das Geld was ein Dekor kostet bekommt man auch einen neuen Plastiksatz
                        Aber dann ohne Dekor :Laugh:
                          tach ock
                          ich sach nur heisluft fön
                          gruß schmuddel
                            so ein Heisluftfön is schon ne dufte erfindung, jedes mal wieder erstaunlich wie vielseitig das teil eingesetzt werden kann. dekor geht easy damit wieder ab. Kannten abschleifen, fettfrei machen und neue bildchen draufpappen. macht ja schon was her, so ein neuer satz sticker
                              Loctite 424
