Compi macht mich wahnsinnig! Ideen?
  • Compi macht mich wahnsinnig! Ideen?
    Mein Compi treibt mich in den Wahnsinn.
    Einschalten mal ja, mal nur piep-piep-piep-piep-piep-piep-piep-piep-piep
    Einschalten wiederholen - entweder wieder piep-piep-piep-piep-piep-piep-piep-piep-piep oder schwarzer
    Bildschirm, oder das Windowslogo friert ein, oder nur ein Biep und der Rechner fährt hoch.
    In Betrieb schaltet er spontan ab (schlagartig schwarzer Bildschirm) und fährt selbstständig wieder hoch.
    Ich bild mir ein öfter bei OnlineVideos oder wenn man auf eine Registerkarte im Browser klickt.
    Die Ereignisanzeige zeigt nichts besonderes an.
    - Netzteil ist getauscht
    - Grafikkarte ist getauscht
    - Bios ist neu
    - Windiag zeigt keine Fehler an
    Im übrigen schreibe ich auch dies zum zweiten mal (jetzt mit Editor und immer wieder zwischenspeichern) :(
    Was mir noch auffällt, aber ich nicht bewerten kann: CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1 zeigt immer 0 %
    Ein Hinweis?
    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ 2x , 2400 MHz (7 x 343)
    Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
    Vorgesehene Taktung 2400 MHz
    L1 Code Cache 32 KB
    L1 Datencache 32 KB
    L2 Cache 4 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Multi CPU:
    Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
    CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2394 MHz
    CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2394 MHz
    CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2394 MHz
    CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2394 MHz
    CPU Auslastung:
    CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1 0 %
    CPU #1 / Core #2 / HTT Unit #2 2 %
    CPU #1 / Core #2 / HTT Unit #1 3 %
    CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2 0 %
    CPU Auslastung:
    CPU #1 / Core #2 / HTT Unit #2 17 %
    CPU #1 / Core #2 / HTT Unit #1 12 %
    CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2 16 %
    Wer hat noch Ideen, was ich tauschen könnte oder was das Problem sein könnte?
    Echte Fründe
    Enduro-Reise-Impressionen
    Enduro-Bilstain-Impressionen
    On-Road-Quickie
    Guzzi-Spass
    Bilstain "am Stück"
    ich als dau wende mich an:
    team-computer
    köln klettenberg
    :who:
    YOLO
      Nönö, den Rechner geb ich nicht aus der Hand.
      Verstehst schon - lauter Nuttenpartys, Mafiatreffen, Drogen-sit-ins und so'n Zeug drauf ...
      Echte Fründe
      On-Road-Quickie
      Guzzi-Spass
      Bilstain "am Stück"
        Moin Rick,
        also ich tippe hier entweder auf eine fehlerhafte CPU oder aber ein defektes Memory Modul.
        Die Anzahl der "Piep" Laute beim Einschalten des Rechners gibt Dir je nach BIOS Version eigentlich schon einen Hinweis auf den Fehler. Jedes BIOS hat verschiedene Warntöne, die einem Fehlercode gleichkommen. Beispiel: 3x piepen = defekte oder fehlende Grafikkarte; 4x piepen = defektes oder fehlendes Memory Modul etc.
        Schau mal in dem Handbuch für Dein Mainboard, oder google im Internet nach den Fehlercodes. Das dürfte Dir direkt den Fehlerteufel präsentieren.
        Du kannst natürlich auch, die Memory Module alle mal nacheinander ausbauen und nur einzeln, oder paarweise betreiben (weiß ja nicht, was Du für einen Memory hast). Damit könntest Du auch ein defektes Modul ausfindig machen können.
        Good luck... :gut2:
        I rather ride twostrokes >:)
          Was testet denn dieses WinDiag? Macht das auch nen RAM-Test? Ansonsten würde ich memtest86 empfehlen, aufgrund der Fehlerbeschreibung würde ich nämlich auch auf Arbeitsspeicher tippen...
            Das piepsen ist ein dauerpiepsen, das hört nicht auf.
            Mit dem Memory modul hatte ich mich auf Windiag verlassen, das keine Fehler gemeldet hat.
            Aber mal ein Paar rausnehmen ist ja keine Arbeit. Mach ich jetzt mal.. :D
            Echte Fründe
            On-Road-Quickie
            Guzzi-Spass
            Bilstain "am Stück"
              - Bios ist neu
              Ein Hinweis?
              CPU-Eigenschaften:
              L1 Code Cache 32 KB
              L1 Datencache 32 KB
              Multi CPU:
              CPU Auslastung:
              CPU Auslastung:
              Ganz klar ein Fehler im Bundes-Trojaner,wende dich an unsere Regierung:))
                :Laugh: ...Pappkopp... :Auge2:
                  ich denke auch, dass es an der CPU oder am Board liegt.
                  Wenn der erste Kern der CPU nie Auslastung hat, also immer auf 0% ist, kann da ja was nicht stimmen.
                  Den Tipp mit dem Piepsen würde ich auch zuerst machen, das ist am einfachsten, Handbuch findest du evtl auch sogar im Netz.
                  Lass mal das Programm nebenher laufen, am besten als Widget am Desktop, dann siehst du, ob sich an der CPU wirklich gar nix tut.
                  Honda XL 250 R
                    Hab jetzt auf einmal doch was in der Ereignisanzeige und wenn man danach googelt wird genau mein Problem beschrieben.
                    "Perfnet" Fehler
                    Aber die Lösungsvorschläge von
                    bzw. http://www.winfuture-forum.de/index....owtopic=164449
                    haben nix gebracht. :(
                    Ich überleg schon verschiedene Lösungstaktiken
                    a.) Ersatzrechner aufbauen (wieder in die Kacke gepackt Outlook liefert Fehler bei Exportdatei)
                    b.) wenn der fertig ist Originalrechner "schrubben" - neu testen
                    evtl.
                    c.) auf gleichen Rechner zum CPU u. Motherbordtausch auf Ebay warten.
                    Muss vorher nur versuchen die einzelnen Outlookordner zu sicher. Alles zusammen geht nicht. (Fehler - Eine Datei konnte nicht gefunden werden)
                    Aber heute nich mehr
                    Kurios ist nur, das der Rechner wirklich häufig abschaltet, wenn man auf einen anderen Tab klickt.
                    Heute hab ich auch was gefundern, wo er zuverlässig "abkackt". Sport1.de Videos, z.B. das Video mit Stefan Bradl...
                    Echte Fründe
                    On-Road-Quickie
                    Guzzi-Spass
                    Bilstain "am Stück"
