Führungsstifte Brembo Hinterradbremse
  • Führungsstifte Brembo Hinterradbremse
    Frage ans Kompetenzzentrum...
    Bekommt man irgendwo diese Führungsstifte als Ersatzteil ? Meine scheinen ziemlich verschlissen denn der Bremssattel wackelt ganz schön.
Größe: 21,4 KB
    richtig führen tut nur der in deinem bild rechte stift. der andere läuft in der gummitülle und hat dadurch eh immer spiel.
    der rechte stift läuft im sattelhalter, die bohrung wird dann auch verschlissen sein.
    ob es die stifte einzeln gibt weiss ich nicht.
      Soweit ich weiß gibt es die Stifte weder für Vorne noch für den Hinteren Sattel weil Brembo sagt das der Sattel auch Verschlissen ist wenn der Stift runter ist. Ich denke auch das sie damit recht haben, vor allem wenn man bedenkt das der Stift aus Stahl ist und der Sattel nur aus Alu. Ob es jetzt sinn macht an der Bremse das Bauen anzufangen und Stifte in Übergröße anfertigen zu lassen und die Bohrung im Sattel nachzuarbeiten, oder eine Hülse im Sattel einzusetzen, ich weiß nicht, Bremse sollte sicher funktionieren und nichts dran gebastelt werden.
