Ritzelfrage
  • Ritzelfrage
    Hi,
    habe einen zweiten Satz mit Strassenbereifung.
    Offroad fahr ich vorne 14, hinten 48 Zähne.
    Kann es sein dass ich auf dem Strassensatz mit hinten 44 Zähnen und gleichzeitigem drehen der Kettenspanner mit gleicher Kettenlänge hinkomme?
    Hat jemand Erfahrungen?
    Danke
    Micha:kratz:
    Also ich hab ein HR mit 50er und eins mit52 er Blatt . Da passt das genau das die Kette die gleiche Spannung hat wenn man denn Kettenspanner dreht . 4 zähne könnte eng werden . Je nach dem wie weit du überhaupt noch spannen kannst .
      Dürfte nicht klappen, meine ich. Aber probiere es aus, dann weißt du es.
      Wobei ich mich frage wozu die 44 hinten gut sein sollen, oder ist es 17".
      Denn mit 18" ist selbst 14 : 48 schon verdammt lang übersetzt.
      Ich denke du wirst das mit 2 unterschiedlich langen Ketten fahren müssen. Dann würde ich aber immer komplett wechseln, also Ritzel auch. Denn mit einem schon Stark eingelaufenen Ritzel kann man eine relativ neue kette schnell in eine alte verwandeln.
        las doch einfach das 48 Kettenrad und änder die Ritzel vorne:
        48/14 = 3,43
        44/14 = 3,14
        48/15 = 3,20
        du siehst, 44/14 und 48/15 ergibt in etwa die gleiche Übersetzung und dann sollte die Kette passen
          48/14 = 3,43
          44/14 = 3,14
          48/15 = 3,20
          Am besten kann man das mit einem kleinen Programm berechnen, das extra dafür geschrieben wurde: Chaindata
          Ist ein Bestandteil von Geardata: download hier
