Schadet zurren der Gabel?
  • Schadet zurren der Gabel?
    Servus,
    ich habe da mal wieder so eine spezielle Frage:
    Ein Stoßdämpfer wird dann beansprucht, wenn er zusammengedrückt wird. Bspw. bei Fahrt auf einem Acker oder allgemein unebenem Boden.
    Beim Aufspannen einer Maschine auf einen Motorradanhänger ist es ja üblich, diese mit Spanngurten zu sichern. Und damit sie wirklich sicher steht, zieht man sie (zumindest vorne) richtig rief runter.
    Macht man das abends, weil man morgens früh los muss und hat eine Tagesfahrt vor sich, dann kann es schon mal sein, dass die Gabel bis zu 24 Stunden am Stück zusammengedrückt wird.
    Schadet so etwas der Gabel, bzw. verkürzt das ihre Lebensdauer, oder hat sonst negative Einflüsse?
    Grüße,
    mkk.
    Moin,
    ich spanne sie erst direkt vor dem losfahren fest.
    Auch wenn es Abends spät ist ,wenn ich nach Hause komme mach ich die Spanngurte los,oder lade sogar noch ab
    Mfg Steff
    Das Leben ist zu kurz um sich über jeden Scheiß zu ärgern !
      Ich kenne jemanden der das Moped immer verspannt auf dem Hänger stehen hatten und nur zum fahren rausgenommen hat.
      Und das Fahrwerk schien davon völlig unbeeindruckt!
        Bitteschoen...gibt's auch von anderen Herstellern, damit federt die Gabel fast nicht mehr ein und das Motorrad ist auch noch Stabiler befestigt.
        quelle: husaberg.de
        possunt quia posse videntur
          damit die gabel nicht so extrem tief eintaucht beim festspannen kann ich nur diese transportsicherung empfehlen. KLICK
          nachdem festgurten einmal die gabel entlüften und gut:daumen:
          edit: eliot war schneller!:D
            Mir hat der Pepe von Pepe Tuning gesagt dass das der Gabel überhauptnix macht wenn man sie 365 Tage im Jahr zusammen gezurrt hat
            wieso auch?
            Die Gabel dämpft bzw arbeitet ja nur in Bewegung und der Feder macht das garnix
            Ein kugelschreibeer leiert ja auch nicht aus .... lol
              wieso auch?
              Welche Federrate wir den im Kugelschreiber verbaut.
              Und kann ich den auch als Close Cartridge haben.:love:
                Ja, nennt sich dann Bleistift :weg:
                  Aber der Bleistift hat son mieses Ansprechverhalten
                    der hier hat closed cartridge.... :))
                    ... Gruß Patze!
                      Mal anderes herum gefragt, Bockt ihr euer Auto abends auf damit die Federn und Dämpfer nicht die ganze Zeit unter Spannung stehen.
                      Was soll Passieren wenn die Gabel unter Druck steht.
                      Jetzt kommt bestimmt jemand und erzählt das er dadurch mal eine undichte Gabel hatte.
                      Mag schon sein, aber die hätte dann beim Fahren auch das Siffen angefangen, da steht der Kram auch die ganze Zeit unter Vorspannung und Druck. Manchmal wird er da sogar ganz zusammen geschoben und das auch noch recht schnell :Auge2:.
                        Ich fahre aber KTM :isi:
                          na dann!
                          die "gabel"schreiber kann alles! :craz:
                          ... Gruß Patze!
                            na dann!
                            Ist das schon das neue System:kratz: ( von oben ein zustellen)
                            Weil unter der Kugelschreiber wollte ich mich nicht mehr legen.:craz:
                              dann musst du keinen HB sondern einen 3B nehmen
