Beta Distanzbuchse innen
  • Beta Distanzbuchse innen
    Moin,
    ich bin dem Fehlerteufel bzgl. des nicht drehenden Hinterrades weiter auf der Spur. Habe nun alles in der Hinterradnabe raus und es bleibt die Frage: Welche Länge / Breite hat die Distanzbuchse zwischen den Lagern? Ich habe 11,15 cm gemessen. Leider kann man im E-Teile Katalog nur die Bestell-NR. erkenn und nicht die Maße.
    Kann jamend helfen!?
    Gruss + Gaaaaas
    ...und hinten kackt das Reh!!!
    Messe doch einfach am Rad die Länge zwischen den Anlagepunkten der Lager, so lang muss die Hülse dann auch sein.
      Hey du,
      hab mal gerade an einem älteren Beta Hinterrad gemessen.
      Die Buchse müsste ein Maß von 112 mm haben.
      Passt ja nich ganz mit deinen 115 mm.
      Also mess mal in der Nabe den Abstand zwischen den Lagersitzen und mach ma Meldung.
      Brot für die Welt, aber die Wurst bleibt hier
        Zitat von Blutwurst Beitrag anzeigen
        Hey du,
        er mißt 111,5 und du mißt 112,0mm = 0,5mm differenz:kratz:
        wie kommste jetzt auf 115,0 mm
          was hast du denn für messgeräte zu verfügung?
          d.h. wie genau kannst du messen?
          wenn die hülse n 1/10mm kürzer ist als die lagersitze auseinander klemmt es schon. mit ner zu fest angezogenen radachse bekommt man die hülse oft schon platt gedrückt. wenn der vorbesitzer ein grobian war könnte es so passiert sein.
            fehler im dreisatz bei der maßumrechnung.:weg:
              ...aber die blutwurst macht normalerweise keine fehler....der weiß was er tut.....
              ein auge blind od. drogen od.ähnliches...:craz::tuete:
                der hat die Rüsselseuche, könnte an den Medikamenten liegen
                  Eindeutig Drogen :craz:...Nasenspray vom HNO-Schamanen.
                    dann dann......dir ne besserung und mir ne verschonung...
                      Moin,
                      Gruss + Gaaaaas
                      Sieht die Buchse gestaucht aus? 111,5mm sollte passen, wenn 112mm von Blutwurst gemessen wurden. Glaube nicht, dass es auf 1/2 mm ankommt, möglich wäre es zwar, aber das wär schon arg wenig Toleranz.
                      Ich weis nicht, warum Du einen neuen Tread erstellt hast, ich hab ja was im alten geschrieben. Evtl waren die Lager nicht ganz eingepresst. So, ich würde nun die Lager wieder montieren und die Sitze vorher etwas schmieren. am besten mit Molycote MoS2 oder Graphit oder Keramikhaltigem Fett (z.B. Kettenfett) oder mindestens mit normalem Fett.
                      Nabe warm machen! Heißluft oder Lötlampe etc..
                      Falls das nix Hilft brauchst Du eine längere Distanz. Selberdrehen oder kaufen, oder passende präzise gefertigte Scheibe einlegen.
                      Viel Erfolg, Erhard
                        Viel Erfolg, Erhard
                        So, hab mein Ersatzrad zerlegt, musste eh gemacht werden.
                        Also die Buchse hat tatsächlich eine Höhe von 111,5 mm.
                        Hatte gestern lediglich im eingebauten Zustand gemessen, sorry.
                        Aber lustig ist: der Lagersitzabstand in der Nabe hat 110,5 mm, also 1 mm Luft zur Buchse.
                        Das Gleiche ist auch beim Vorderrad, Buchse 66 mm Nabe 65 mm.
                        Also Lager wie von Erhard beschrieben wieder einbauen.
                        Ich würde nur zuerst das Lager ( Höhe 12 mm ) auf der Segeringseite mit Segering einbauen.
                        Dann die Buchse einlegen und die beiden anderen Lager (H 8 + H 12 ) soweit vorsichtig eintreiben, bis die Buchse kein Spiel hat.
                        Nicht versuchen, die Lager tiefer einzutreiben!
                        Dann sollte alles gut sein.
