Gabelüberstand aktuelle Exc Baureihe??
  • Gabelüberstand aktuelle Exc Baureihe??
    Kann mir jemand sagen welchen Gabelüberstand KTM bei der 2012/2013er EXC Baureihe als "Standart" vorgibt?
    KTM selbst nichts.
    Erfahrungswerte Erster bis dritter Ring, ich fahr beim 2. Ring.
      Hallo Mankra,
      Mit "Ring" meinst du von oben gesehen die eingefräste Nute?
      Mfg Jeff
        Kommt drauf an was du möchtest.
        Besseres Handling: Dann weiter rein
        Besserer Geradeauslauf: Dann weiter raus
        Je nachdem was du machst hat z.B weiter raus einen nachteiligen Einfluss auf das Handling und weiter rein einen nachteiligen Einfluss auf den Geradeauslauf
        Ich fahre z.B bei der Kawa den letzten Ring. Habe dadurch noch ein gutes Handling und der Geradeauslauf ist besser.
        Team Green Lantern:))
          Er fragt nach der Standardeinstellung.:Auge2:
            So ist das mit den hektischen Fingerschnipsern in der Klasse ........:D
              Und die Antwort steht schon oben. KTM gibt nix vor.
              Und wenn man z.B bei mir im Kawa Handbuch schaut steht genau das was ich geschrieben habe. Von daher korrekte Antwort.
              Zumal die von jedem Händler bestimmt anders Ausgeliefert werden da es ja eine Einstellung ist die der Fahrer bestimmt. Ist wie mit Hebelstellung etc
                Lieber Lennart,versteh das bitte nicht falsch aber manchmal biste nen echt arroganter,klugscheißender Snob! Fühl dich doch nicht immer direkt angegriffen wenn jemand was sagt! Locker bleiben! :holy:
                Klagt nicht,kämpft!!!
                  Hmm also eigentlich fühle ich mich keines Falls direkt angegriffen.
                  Ich habe nur meine Antwort zu dem Thema gegeben und diese ist ja nicht falsch oder auch nicht OFF Topic.
                  Versuche hier nun den Threadersteller zu helfen.
                  Und auch wenn es sich klugscheißend anhört >:) Ist das eine korrekte Antwort.
                    es wird zeit das aus sheldon shamy wird :weg:
                      bei den meisten Mopeds die ich bis jetzt beim Händler so gesehen hab war meine ich der 1. Ring sichtbar. Also scheinen die so vormontiert zu werden. Zumindest die Mopeds die weitgehend fertig montiert geliefert werden.
                        Vielen Dank für die Antworten aber mir geht es um die Standarteinstellung,die Vor- und Nachteile sind mir bekannt.
                        Meine 350er geht nicht so um's Eck wie ich mir das vorstelle,Geradeauslauf ist im Gegensatz zu den Testberichten sehr gut.
                        Die erste eingefräste Nute (von oben gesehen) ist gleich mit dem oberen Rand der Gabelbrücke,ich werde die Gabel bis auf die 2te Markierung durchschieben.
                          Eigentlich gibst du dir deine Antwort bereits selbst!
                          Probiere es doch einfach mal aus und du wirst sehen, dass du einen deutlichen unterschied spürst!
                            Demnach lag ich mit meiner Beobachtung wohl richtig.
                            Bei der Normalen OC Gabel hatte ich auch immer gut 2 Ringe Sichtbar. Die 4CS der SD ist ja etwas Kürzer, da schaut es wieder anders aus
                              Ach so?!
                              Die SD hat aber die gleiche Geometrie wie die normale EXC,dann wird halt nur die Gabel anders eingebaut sein,oder?
