Schwingenachse
  • Schwingenachse
    Mahlzeit Leute
    Ich hab an meiner 300 ec ne festgegamnelte schwingenachse
    Hat irgendwer ne Idee wie ich die rausbekomme
    Mit auszieher geht es nicht da verbiegt sich der Rahmen mit Vorschlaghammer rührt sich auch nix
    Ich bin am verzweifeln helft mir
    Alles zerlegen und auf eine Presse mit dementsprechenden Buchsen unterlegen.
    Flex und Schwinge opfern, mal vorneweg schauen wie se in der Bucht gehandelt werden.
      Schwere Hilti nehmen , einen alten Meisel abflexen und damit dann raustreiben. Nur aufpassen das du die Achse noch aufbörtelst !!
      Wenn das noch geht, dann wie Stefan geschrieben hat auf die Presse
      Und in Zukunft einmal im Jahr zerlegen und alles neu fetten !!
      DANN HALTEN DIE LAGER AN SICH EWIG
        hatte ich auch schon. ich hab sie nachdem sich garnix bewegt hat mehrere tage immer wieder mit kriechöl eingesprüht und dann den rahmen auf den boden gelegt, dass der keine dämpfung mehr hat sondern direkt ( mit hartholz) auf den boden und dann mit dem dicken bello dreimal drauf, dann flutschte alles. lieber einmal mit ordentlich wumms als hundertmal leichte schläge, da machste eher was kaputt oder das metall bördelt auf.
        viel erfolg
          Das hab ich schon gemacht hab seit letzter woche3 Dosen rostlöser draufgeschmiert und es hat nix gebracht
          Habe heute mit auszieher davorgesessen da hat sich nur der Rahmen bewegt nicht aber die Achse
            auf die Seite legen und den Rahmen mit Holz unterbauen damit du einen Kraftschluss zum Boden bekommst, aufgebockt verpufft die Energie deiner Hammerschläge in der Seitwärts Bewegung die dein Mop macht wenn du von der Seite drauf haust
              Hab ich gemacht;(
              Weis langsam nicht mehr weiter außer schwinge aufflexen und neu machen hab vorsichtshalber schon mal eine im eBay gekauft
                mach die Achse mal mit einem Brenner heiss, hast du einen Schweissbrenner (Acetylen und Sauerstoff)?
                  Ne leider nicht hab's nur mit nem Gasbrenner versucht Sonnen Camping Kocher
                    Das reicht nicht, habs auch erst mit Kriechöl und Hammer versucht...rührt sich gar nix. Bei mir hat auch nur Ace-Sauerstoffbrenner geholfen, achse war hin.
                      Auf der Gegenseite aufbohren und ein Gewinde reinschneiden.
                      Dann mit Hülsen ordentlich vorspannen und die andere Seite mit dem Hammer bearbeiten.
                      Weiter vorspannen und mit dem Hammer bearbeiten. So sollte es millimeterweise rausgehen.
                      Lass dabei die Mutter drauf, damit sich die Achse nicht aufbördelt.
                      Hinterher muss eh mindestens Achse und Muttter neu.
                      Jeremy Clarkson
                        Ahhhhhhh
                        Ich raste aus es tut sich nix selbst mit ner Hydraulik Presse rührt sich nix
                        Werde jetz das mit m12 Gewinde und Hammerschläge probieren
                          Haste auch mal versucht mit Prellschläge drauf zu geben?
                            Hab's mit Vorschlaghammer
                            4 Dosen rostlöser
                            Hydraulik Presse
                            Auf die Seite legen und unterfüttert
                            Nix klappt
                            Probiert
                            Jetzt kommt noch Gewinde rein schneiden und vorspannen dann Schläge
                            Wenn das nicht hilft geh ich mit der flex dran muss das schnell fertig bekommen
                              4 Dosen rostlöser
                              Hydraulik Presse
                              Nix klappt
                              Probiert
                              Wenn der Bolzen durch die Presse richtig unter Vorspannung ist noch noch Prellschläge von oben mit drauf. Am besten mit einen ordentlichen Vorschlaghammer.
