ich wollte mein Fahrwerk wieder auf Standartsetting einstellen habe aber folgende Porbleme.
(Das Fahrwerk hat andere Federn drin welche für 90 KG ausgelegt sind)
Der statische Durchhang ist mit 44 mm zu hoch somit muss man die Feder mehr vorspannen... Nur bin ich kurz vorm ende des Gewindes des Federbeins angelangt. Der Durchhang hat nun 37 mm ist zwar immernoch zuviel aber besser......
Nun Frage ich micht, da eine andere Feder drin ist, muss der Durchhang auch die 25-30 mm haben oder kann das auch mehr sein?
Und ich versehe nicht wie die das im Handbuch meinen mit den Einstellen? (Stehe da halt was auf dem Schlauch)
Im Handbuch steht folgendes:
EINSTELLUNG DER AUSDEHNUNGSBREMSE
Die hydraulische Ausdehnungsbremse bestimmt
das Verhalten bei Ausdehnung der Gabel
und kann durch die Schraube A eingestellt
werden. Bei Drehen in Uhrzeigersinn
(in Richtung +) erhöht sich die Wirkung der
Ausdehnungsbremse, bei Drehen gegen
den Uhrzeigersinn (in Richtung -) verringert
sich die Wirkung der Ausdehnungsbremse.
Standardeinstellung RR 4t
20 Rasten von der Position vollständig
geschlossen.
Hiermit ist wohl die Zugstufe gemeint. Ich verstehe das so das man komplett auf + drehen soll und dann 20 Klick auf -
EINSTELLUNG DER KOMPRESSIONSBREMSE
Die hydraulische Kompressionsbremse
bestimmt das Verhalten bei Kompression
der Gabel und kann durch die Schraube
B am unteren Ende der Gabelschäfte
eingestellt werden. Bei Drehen in Uhrzeigersinn
erhöht sich die Wirkung der Kompressionsbremse,
bei Drehen gegen den
Uhrzeigersinn verringert sich die Wirkung
der Kompressionsbremse.
23 Rasten von der Position vollständig
geschlossen.
Die Druckstufe. Komplett schliessen (Im Uhrzeigersinn drehen) und dann 23 Klicks gegen den Uhrzeigersinn.
Nun Zum Federbein.
STOßDÄMPFER
EINSTELLUNG DER HYDRAULISCHEN
KOMPRESSIONSBREMSE (hohe und
niedrige Geschwindigkeit)
Der Stoßdämpfer biete eine doppelte Einstellmöglichkeit
für hohe und niedrige Geschwindigkeit. Unter
hoher und niedriger Geschwindigkeit ist die
Bewegung des Stoßdämpfers und nicht die
Geschwindigkeit des Motorrads gemeint. Die
Einstellung für niedrige Geschwindigkeit
zeigt ihre Wirkung bei einer langsamen
Kompression, Die Einstellung für hohe
Geschwindigkeit zeigt ihre Wirkung bei
einer schnellen Kompression.
•Die Schraube C mit einem Schraubenzieher
durch Drehen in Uhrzeigersinn lösen, um
die hydraulische Bremse bei Kompression
zu erhöhen.
Standardeinstellung RR 4t:
Schraube vollständig geöffnet
Die kleine Schraube komplett im Uhrzeigersinn drehen
für hohe Geschwindigkeit:
•Den Knauf D gegen den Uhrzeigersinn drehen, um
die Bremse bei Kompression zu verringern.
Knauf vollständig offen
Den Knauf komplett im Uhrzeigersinn drehen.
AUSDEHNUNGSBREMSE
Zur Einstellung der hydraulischen Ausdehnungsbremse
muss die Schraube G verstellt
werden.
Bei Drehen der Schraube gegen den Uhrzeigersinn
(lösen) verringert sich die Bremse.
18 Rasten von vollständig geschlossen.
Schraube komplett im Uhrzeigersinn drehen danach 18 Klicks zurück
Falls ich mich irre bitte ich um Korrektur!!!!!!!!!!
25mm ist noch viel ...steht normalerweise so bei 20mm restgewinde
