also ich habe folgendes Problem: Die Gabel ist seit Kauf seeehhrr komisch abgestimmt (wie ich dachte), ansprechverhalten ist gut, das mal vorne weg, aber die Gabel gibt die ganzen kleinen Unebenheiten durch, d.h. Bodenwellen etc. Das geht extrem auf die Handgelenke. Klicker hab ich von ganz auf bis ganz zu, von standarteinstellung weicher/härter..... alles durch, brachte nur minimale Verbesserung und bei ganz auf war es am besten. Jetzt habe ich mir gedacht da ich 1-2 Wochen eh nicht zum fahren komme mal einen Ölwechsel mache und die Gabel genauer anschaue. Heute hab ich dann den ersten Holm, rechts, zerlegt. Das öl sah zwar komisch aus, aber war noch nicht furchtbar. Gleiches gilt für das Öl in der Cartridge. Zu meiner Verwunderung sind aber die Muttern auf den Kolben unangetastet? Warum sollte TM die Gabel so komisch abstimmen, wo bei das Federbein erste sahne ist? Feder ist eine 4.1er. Soll ich die Shimms mal in ruhe lassen und einfach neues Öl rein? Kann ich auch in die Ausenkammer 7,5er Öl rein, habe ich noch rumliegen von meinem letzten Moped.
MfG
