ich habe mir eine Beta zugelegt und wollte gestern mal am Fahrwerk schrauben. Ich habe als erstes mal den Durchhang gemessen. Das Ergebnis war etwas ernüchternd. Die Muttern waren beim kauf bereits fast bis ganz runter gedreht. Ich habe diese dann bis zum Anschlag runter gedreht und komme dann auf diese Werte:
Entlastet: 60,5 cm
stat. Durchhang: 57 cm = 3,5 cm
dyn. Durchhang: 49,5 cm = 11 cm mit Straßenkleidung und etwa 85 kg Lebendgewicht
Ich finde den statischen Durchhang schon ziemlich hoch dafür das es bis Anschlag runter gedreht ist . Laut Bedienungsanleitung sollte er ab Werk bei 2,5 cm eingestellt sein. Aber das ist ja so gar nicht möglich. Das wäre das erste Mopped bei dem ich das nicht mit dem Standartfederbein eingestellt bekomme. Soooooo schwer bin ich ja nu auch nicht.
Hat Beta generell sehr weiche Federn verbaut oder liegt evtl. ein anderes Problem vor?
Wie bekomme ich heraus was für eine Härte verbaut ist?
Im Handbuch steht bei Feder = K5,4. Entspricht das 54 N/mm?
Wo bekomme ich eine härtere Feder her und welche Federrate sollte die haben?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hölschi
