Umlenkungslager von ALL BALLS
  • Umlenkungslager von ALL BALLS
    Muss bei meiner KTM dem nächst die Lager der Umlenkung erneuern, da bin ich auf die Lager von ALL BALLS gestoßen.
    Hat wer mit dem Hersteller schon mal Erfahrungen gesammelt? Wie schaut es mit der Qualität gegenüber Originalteilen aus?
    Quelle: Zitate
    Meiner Erfahrung nach hält der All Balls kram nicht besser oder schlechter als andere Hersteller. Ist aber immer ne Frage der Benutzung und Pflege.
    Allerdings wechsle ich Lager auch wenn sich der Verschleiß schon ankündigt und fahre nicht alles bis zum äußersten und wechsel beim kleinsten anzeichen von Verschleiß. Bin bei Lagern usw nen bisken Pingelich.
    Gesendet von mir!!!
    Klagt nicht,kämpft!!!
      stimmt kann ich bestätigen... die Lager kann man kaufen.
        AllBalls Kits sind ok. Lager (KML) sind keine Top-Qualität, allerdings auch kein Schrott. Vernünftige Mittelklasse, also durchaus einsetzbar.
          Danke für den Tipp mit Wartung und Pflege, versuche natürlich auch die Lager regelmäßig zu fetten.
          Der eigentliche Grund für den Tausch der Lager ist eine andere gebraucht Umlenkung mit einer anderen Geometrie. War günstig, aber die Lager schon leicht angerostet.
          Bei ALL BALLS bekomme ich einen angemessenen Preis und nur erst mal für Versuchszwecke ist es für mich dann o.K.
          Danke für alle hilfreichen Antworten.
          Quelle: Zitate
            Sonst such mal mit der Lager Bezeichnung bei agrolager.de oder bei Brammer, würde mich wundern wenn deine Lager von allballs günstiger sind (da wollten ja noch 2 mehr dran verdienen...)
              Günstiger eventuell nicht, aber ich brauch auch die Buchsen neu.
              Trotzdem danke!
              Quelle: Zitate
                Zitat von klemens Beitrag anzeigen
                auch die Buchsen
                Sind meist Normteile und nach kurzem ermitteln der Größen, bei oben genannten Händlern ebenfalls käuflich zu erwerben
                  Die Nadellager in den Schwingen und Umlenkungen suchst du bei Agrolager und Konsorten vergebens.
                  Bei den Buchsen weiß ichs nicht genau, aber ich habe die noch nicht als Normteile gesehn.
                  Zuletzt geändert von TheBlackOne; 31.03.2016, 21:53.
                    die buchsen wo die nadellager drauf laufen sind seltenst normteile.
                      Sind das keine "Normlager" bei KTM? Für meine AJP (HK2020RS) gabs die bei Agrolager. Buchsen hatten sie auch, aber leider nicht in der benötigten Länge...
                        Dein Tipp sind gute Quellen für Normteile, aber die Buchsen sind z.T. doppelt wegen der Abdichtung.
                        Quelle: Zitate
