Fragen zum Beta/Sachs Federbein
  • Fragen zum Beta/Sachs Federbein
    Moin Zusammen,
    Am Sachs Federbein der Beta ist ja die innere Justierschraube (Druckstufe) für langsam und das Äussere Einstellrad für Schnelle Federbewegung. Soweit klar!
    Aber mein Problem ist, dass sich das äussere/Große Einstellrad von Hand nicht drehen lässt, nicht auf und auch nicht zu.
    Möchte da nicht mit der Zange rangehen, das kann ja nicht sein.
    Wollte Euch mal fragen, ob ich da was falsch mache oder hat das schon mal jemand gehabt, dass das Rad klemmt.
    Ich danke Euch schon mal für die Antworten
    Gruß vom Bodensee,
    Kai
    IN deinem Boardwerzeug ist der richtige Schlüssel dafür!
      Oh Danke Dir,
      nachdem das wie ein ganz normales Handrad aussieht, hätte ich nicht gedacht dass man da noch Werkzeug braucht.
      Abgesehen davon, glaube ich dass dann mein Bordwerkzeug unvollständig ist:kratz:
      Gruß vom Bodensee,
      Kai
        paß auf....nur gefühlvoll drehen mit dem 30 schlüssel!!!!!! warum?
        DAS GEWINDE innen zur verstellung der einstellung dreht über ; so das du
        den kolben vom gewinde herunter drehen kannst ( in der nähe der ENDANSCHLÄGE) und danach dreht das gewinde leer.
        das gewinde hat keine eigendlichen endanschläge welche wirkungsvoll stoppen...
        sondern einfach nur ein gewinde welches nicht zu ende geschnitten wurde. .
        bei normaler handkraft schneidet der kolben das gewinde wohl nicht weiter, aber mit großen 30 schlüssel ist es durchaus möglich dieses feine gewinde durchzudrehen und danach ist kein verstellen mehr möglich. folge wäre den kopf zerlegen und den kolben wieder vorsichtig auf den gewindestock aufzudrehen in mittlere position..von wo aus du dann + od. - etwa 10 gezählte klicks verstellen kannst...und aufpassen mußt das du den kolben nicht erneut runter drehst.viel glück
          Hey Danke!!
          Das nenn ich mal ein klasse Tipp:gut2:
          Bin etwas verunsichert, da sich bei der Beta eines Kumpels das Rad ganz einfach von Hand drehen lässt.
          Werde nachher gleich mal in die Garage und vorsichtig ran gehen.
          Gruß vom Bodensee,
          Kai
            Danke für den Tip:gut2: Werd ich mir merken
            mfg
            Fire
              I hätt ne Frage zur Beta Alp Umlenkung:kratz:
              Das Teil quietscht wie verrückt beim einfedern
              Was kann man denn dagegen tun?
                aufmachen und schmieren
                  :gut2:
                  Ausser Katzenkacke :angst:
                  WWW.NORTHTRAIN.COM
                    Ein paar fundamentierte Details wären nützlich
                    ZB was für ein Fett
                      Zitat von Worschti Beitrag anzeigen
                      ZB was für ein Fett
                      Haste nicht noch altes Frittenfett :weg:
                        :))leberwurst geht auch:daumen:
                          is ein bissl dünn das frittenfett
                          leberwurst geht wenns schön fett is
                          lagerfett für die lager:gut2:.
                          wasserbeständig sollts halt sein
                            Wie ich an anderer Stelle von AFR und DR. Dirt gelesen habe: Liqui Moli Bootsfett-hält Wasser aus den LAgern raus:gut2:
                              Damit Du Dein Fett weg hast!
