Sind die WR 250 R / F Gabeln identisch
  • Sind die WR 250 R / F Gabeln identisch
    Hallo zusammen
    Meine WR 250 F Bj. 2002 (nur Kickstarter) würde ich gerne etwas tiefer machen.
    Zuerst einmal möchte ich die Originall Gabelfedern wieder einbauen.
    Mein Vorbesitzer hat harte Gabelfedern eingebaut, weil er Sandfahrer war. Ich weiss nicht welche Marke.
    Danach werde ich erst die Gabel durch schieben.
    Falls einer mir weiter helfen kann, wäre das super.
    bis dahin
    Annalisa
    wie gross bist du denn ??? ggfls. das fahrwerk beim tuner tieferlegen lassen, kostet auch nicht die welt !!
      ne Wr 250 hatte ich auch mal, "Bienchen" war ein tolles Moped!
      Jetzt zum Thema:
      ich habe 300€ bezahlt bei meiner KTM ( leichte Feder hatte ich schon) . Dafür gabe es ein Fahrwerk, auf mein Gewicht und Größe angepasst, also vorn und hinten eingekürzt!
      Ich mach da keine Kompromisse mehr!!
      meine WR habe ich übrigens genau deswegen verkauft, sie war mir zu hoch.
      Habe mich damals von sonem Typen belabern lassen, vonwegen: (O-Ton: "angepasstes Fahrwerk brauchst Du nicht, lohnt sich nicht für dich, da schieb ich dir die Gabel durch und dreh die Feder raus, das reicht für Dich! :Haue:)
        Genau so ist es !!
        Das Fahrwerk muss einfach passen.
        Auch unsere Nicky weis mitlerweile ein Lied davon zu singen. Nach langem "Hinreden" hat sie dann bei ihrer neuen KTM das Fahrwerk kürzen lassen !!!!
        Federbein ist meist im Zuge eines Service unproblematisch zu kürzen.
        Gabel kommt auf den jeeiligen Typ drauf an.
        Such dir die Telnr. von den Fahrwerksfuzzis bei dir in der Gegend raus und hol dir mal par Angebote ein.
        Du wirst es auf keinen Fall bereuen !!
        Alles andere ist Gebastelt und kostet dich nur Nerven und Fahrspass !!
        Da die meiste Fahrwerke bei einem Badezimmergewicht von 75-80kg und einer Körpergrösse um 180cm gut passen kommt Frau um eine Anpassung selten rum ....
          hier ein paar Adressen für gute Fahrwerksfuzzies
          www.twentytechnoflex.de
          www.rr-racing-suspension.de
          www.reiger-racing-suspension.com
          www.franzracing.de
            Danke für die Infos
            Werde mich die Tage mal drum kümmern.
            gruß Annalisa
