Schiebt übers Vorderrad
    Zitat von mula Beitrag anzeigen
    Danke! :Bier:
    A bisserl Restgewinde hab ich noch vielleicht gehts noch in die Toleranz rein..
    Wenn die Restfüße dann nicht mehr ausreichen,rupf einfach das Polster vom Sitz,der gute Endurofahrer sitzt eh nur in der Pause:))
      Ich schließe mich dem Rolf an. Bei mir wurde es besser als ich die lenkerböcke eine Position weiter nach vorne und den Lenker um drei Striche der Markierung Senkrechter gestellt habe.
      Ausser Katzenkacke :angst:
      WWW.NORTHTRAIN.COM
        Also ich berichte:
        statischer Durchhang vorher : ~6cm
        Jetzt: 3,2cm
        Dynamischer Durchhang: 6,3cm. (Edit sehe gerade das müssten ja 100mm sein, ist die Feder zu hart?)
        Statisch vorne: 4,4cm.
        Denke das passt jetzt mal erstmal so. Jetzt sitzt man halt ganz anders drauf, dafür komm wieder nur mit den Fußspitzen runter. Sitzhöhe gemessene 93cm kleinere Enduros gibts doch fast gar nicht...
        Naja man gewöhnt sich dran würds am liebsten gleich nochmal testen
        Ja, deine Feder ist zu hart.
        Ohne die passende Feder wirst du nie auf den richtigen Weg kommen.
        Durchhang vorne lässt sich sehr schlecht messen, weil du bei der Gabel unheimlich viel Stiction (Haftreibung; Losbrechmoment) hast.
        Du musst rausfinden (oder rausfinden/abdrücken lassen --> Fahrwerksmensch) welche Federraten verbaut sind und dann entsprechend deines Gewichts anpassen.
        Wenn es dir wirklich so wichtig ist, dass du auf den Boden kommst, würde ich das Fahrwerk tiefer legen lassen.
        Das ist im normalfall keine große Sache und lässt sich auch immer wieder zurück bauen auf Standard.
          ...die Füße gehören auf die Rasten.....wat sollen die am Boden ?:D?
          Im Ernst...die Feder ist zu hart. Weichere gibts bei Egay des öfteren.
          Viele Grüße
          Tomac
            Servus Mula,
            ich habe mal versuche, die Zusammenhänge zum Thema Fahrwerksabstimmung einfach zu beschreiben:
            Die richtigen Federn, für Dein Gewicht, sind Grundvorraussetzung.
            Wie sich daß dann mit Vorspannung usw. verhält findest Du im og. Text.
            Ich hoffe das hilft Dir.
            Schöne Grüße!
            Christoph
