Räder von beta auf ktm fahren
Hallo zusammen , ich habe die Räder von meiner rr300 von 2014 beim Verkauf behalten . Nun habe ich eine 2021er exc 250 und würde die gerne als zweit radsatz fahren. Muss ich dafür ne andere Nabe kaufen oder sollten die nur mit anderen distanzscheiben passen?Stichworte: -
Für vorne habe ich mein Exc Rad mal einem Bekannten mit ner 19er Beta geliehen, weil er nen Platten hatte. Da reichte es die Hülsen zu tauschen. Hinten weiß ich es nicht.
GrußDie zunehmende Unmöglichkeit des Befahrens, gemessen an meinem Können, korreliert häufig mit dem Spaß den das Gelände liefert.
Schmerz und Zerstörung!!!
Hülsen tauschen müsste reichen.
Ich habe es umgekehrt gemacht EXC Räder auf Beta
Buchsen vorn von Beta genommen un die Bremsscheibe von der Beta, denn der Magnet sitzt anders
Hinten musste ich von 220 auf 240 gehen und die rechte Buchse etwas abdrehen. Sollte also mit KTM Hülsen und 220iger Scheibe passen.
Vorne sollte die Scheibe passen.Die zunehmende Unmöglichkeit des Befahrens, gemessen an meinem Können, korreliert häufig mit dem Spaß den das Gelände liefert.
Bremsscheibe sind vorne bei Beta und KTM identisch, lediglich der Tachomagnet.
Vorne KTM Buchsen.
Bremsscheibe hinten auf 240mm und die KTM Buchsen rein.
Nur wenn du von KTM felgen auf Beta Motorrad umbaust müsstest du die hintere Bremsscheiben Seite Buchse ca 2mm abdrehen.
Vorher aber immer ausmessen.
Zitat von bierbomber Beitrag anzeigenNur wenn du von KTM felgen auf Beta Motorrad umbaust müsstest du die hintere Bremsscheiben Seite Buchse ca 2mm abdrehen.
siehe meinen Text oben!
