Mantel scheuert Schlauch durch
  • Mantel scheuert Schlauch durch
    Ich habe jetzt zum 2. mal Hinten einen Platten weil sich die Metallverstärkungen des Mantels (fühlt man in der Mantelinnenseite als diagonale Erhebung) am Schlauch schäuern. Der Schlauch hat auf der ganzen Aussenfläche dieses Schleifbild. An einigen Stellen hat sich der Schlauch (verstärkter mit 4mm) schon durchgeschrabt. Ich fahre meistens mit wenig Druck (ca. 0,6 bar.)
    Weiß Jemand Abhilfe?
    Mehr druck für 0,6 Bar sind die Schläuche nicht gemacht. Wenn du das nicht willst versuche mal Talkum oder silikongel.
      Kommt dieses Silikongel oder Talkum in den Mantel oder muß ich das selber einnehmen?
        Wie du möchtest :D
        Silikongel wie beim Mousse den Schlauch mit einschmieren.
          mußt du selber nehmen ...rektal:gut2:
            Kannst du auch direkt auf deine Schwinge schmieren,
            dann scheuert die auch nicht mehr so schnell durch
              Danke für die Tipps, werde mir dann mal den Kram besorgen......
                Bei mir scheuern sich immer die Stollen von den Reifen..............
                  Jungens :holy:
                    das ist doch voll fürn arsch.
                      Vielleicht hätte dir das auch geholfen bei den 24 h LSB
                        Aah, rektal eingenommenes Silikongel schützt also vor Vergewaltigung durch Paviane.
                        Nich das wer meint es wär sone art Gleitkrem, da nimmt man ja Vaseline
                          :Laugh::auslach::))
                          wer einem rechtschreibfehler findet darf ihn behalten
                            Ich kann werler matsche empfehlen sehr schmierig sehr glitschig und angenehm weich
                              Davon sollen aber die Kühler sehr schnell verschleißen und die sind deutlich teurer als Schläuche
