Radlager EXC 300 original nach 25 Bh fertig ?!
......ist das normal, das bei 25 Bh die originalen Radlager vorne s.o. getauscht werden mussten wegen Spiel, liefen komplett leichtgängig, ist beim Schlammreifenaufziehen aufgefallen. Wer hat Erfahrung damit und welche Lager sind besser als original.E-Biking is a crime :))Stichworte: -
Industriekugellager von FAG / SKF gehen auch, da bekommste fürs gleiche Geld zwei Sätze. Hauptsache gedichtet und wartungsarm.
Normal ist das aber nicht ...immer sachte mit'm Hochdruckreiniger zu werke gehen !Gruß, superflydrive
"...is mir scheiß' egal wer Dein Vadder is - so lang' ich hier angel läuft mir keiner übers Wasser !!!"
Sind deine Lager denn schneller fertig Chris?
Habe bisher nie Radlager wechseln müssen.
Ich hab jetzt SKF Lager verbaut, mal sehen wie lange die halten (17,50€ 2Stück)PavianParade :paper:
Dann halte ich ja mit 25 Bh den traurigen Rekord :-)Zitat von x1-chris Beitrag anzeigenalso meine lager waren auch immer recht schnell fertig 60-80 st.
ich bin aber auch mit dem hochdruckreiniger nicht vorsichtig
mir persönlich ist das aber egal...
mfg chrisE-Biking is a crime :))
Schau mal ob deine Distanzhülsen eingelaufen sind.
Wenn die fertig sind dichten die zum Siri nicht mehr richtig ab.Ich habe nicht vor in Würde zu Altern :Devfin:
JogiReputation:Beiträge:
nicht wirklich die Balade dauerte nur 2-3hZitat von ageess Beitrag anzeigenDann halte ich ja mit 25 Bh den traurigen Rekord :-)
Normal ist das Nicht, ich kann es bei mir nicht genau sagen welcher Radsatz wie lange drin war, aber Radlager vorne habe ich, glaube ich, noch nie gewechselt und das Älteste Rad hat sicher auch 200h oder so gelaufen. Hinten mal bei einem recht alten Rad mit sicher 200h und mehr. Allerdings mache ich grundsätzlich zwischen Radlager und Hülse/ Siri, noch Fett rein. Das fängt einiges an Dreck und Feuchtigkeit ab, so werden die Lager zusätzlich geschützte. Wechsel ich mal Lager Fette ich sie vor dem Einbau nach, da ist Original teilweise recht wenig Fett drin. Also Abdichtung vorsichtig raus Fett rein und wieder zusammen.Unbekannt bekannt
Zitat von Kochmütze Beitrag anzeigenBei mir sind die immer so nach ca.50bh fertig(viel Schlamm/Wasser)
aber sind ja in 15-20 Minuten getauscht und die 10€ machen den Bock auch nicht fett
Alles erledigt mit Einbau 30,- Aufpreis zur Reifengeschichte, eins war kaputt eins ganz beide gewechselt mit Siris.
ready to Winkel around :-)E-Biking is a crime :))
