Schlag in der Felge
  • Schlag in der Felge
    Tach zusammen,
    seit dem Sommer fahre ich nun mit einem Schlag in der Felge (Felgenhorn?).
    Jetzt wollte ich mal eure Meinung hören ob es besser wäre eine neue Felge, wenn nötig mit neuen Speichen zu besorgen? War jetzt 2-3 We´s in Bilstain damit gefahren.
    Habe es so gut es geht versucht zu fotografieren.
    Gruss
    :Haue: Grenzwächter :Haue:
    Da ist nix!
    Reifen runter und mit großen Hammer und stabilen Holzklotz rausdengeln. Auf andere Seite Holz ganzflächig unterlegen.
    Speichen prüfen und fertig.
      Oder einfach so lassen, ich hab vorne seit 1 1/2 Jahren so`n Ei drin
        Alles klar, dann bleibt es erstmal bis zum nächsten Reifen so. :gut2:
          Fast jeder hier hat nen Schlag,
          auch in der Felge, solange dich das bei hohem Tempo nich vom Mopped haut,
          weiterfahren.
            weiterfahren.
            Schlag habe ich nur wenn ich zu viel :holler:
            aber ich würde die auch weiterfahren das du die Delle merkst wird nur auf der Strasse der Fall sein wenn überhaupt, der Reifenhalter verursacht mehr Unruhe
              [quote=gasgasjogi;406738]Schlag habe ich nur wenn ich zu viel :holler:
              Wie man auf deinem Bild unschwer erkennen kann
                bei mir sehen alle felgen so aus, scheiss steine
                  wenn du kein Tubliss fahren möchtest dann ist das egal, mit Tubliss wird es nicht mehr dicht.
                    Zitat von factory525 Beitrag anzeigen
                    Da ist nix!
                    ich brauche einen grösseren Hammer, habe die Dinger noch nie rausgehauen bekommen !
                      wird auch nicht klappen. die Felgen sind so zäh, da bewegt sich nicht wenn man mit nem Hammer winkt...:craz:
                        Mit Brenner heiß machen, dann gehts auch mit nem normale Hammer. Aber aufpassen, wenn das heiß ist, kann ein Schlag die Felge ratzfatz ganz zerstören!
                        Gruß engl
                          Am besten Vorschlaghammer mit ordentlich Gewicht und ein ca 1 Mete langes Kantholz, und dann wird das.
                          Der Hammer muss schwerer sein wie die Gegenkraft der Felge.
                            Geht am besten unter einer Presse. Rad ausbauen und zur nächsten Werkstatt.Geht ruckzuck ohne fiese Macken vom kloppen!
                              Alles humbug...
                              Such dir nen Stein wo du voll drüber ballerst der die Felge wieder so hin drückt das es passt ;)
                              Wo der liegt ?! Keine Ahnung :D
