Meinungsumfrage: Würded ihr diesen Reifen noch mal montieren?
  • Meinungsumfrage: Würded ihr diesen Reifen noch mal montieren?
    Gude zusammen,
    ich habe heute einen neuen Hinterreifen aufgezogen und frage mich, wie schlecht es eigentlich um den alten steht.
    Das Profil ist wohl noch ausreichend, aber durch dir Demontage hat der Reifen einige Macken und der Mantel weist im Inneren auch schon "Gebrauchsspuren" auf.
    Da wollte ich einfach mal fragen, ob ihr so einen Reifen noch mal montieren würdet... als Trainingsreifen o.ä.
Größe: 239,1 KB
ID: 911538 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 287,1 KB
ID: 911539 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 234,7 KB
ID: 911540 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 359,1 KB
    So wie der aussieht, hätte ich den gar nicht erst runtergemacht
      Oder zumindest nur gedreht.
        Gesendet von meinem LG-P700 mit Tapatalk 2
        Pavian Parade ruled:trara:
          Gude zusammen,
          [ATTACH=CONFIG]29074[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]29075[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]29076[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]29077[/ATTACH]
          Kannst noch Rennen mit gewinnen :))
            Ganz ehrlich... Der kann noch EINIGE Stunden vertragen !
            Sent from my iPad using Tapatalk
              Welches?
              Mir fallen da ein par ein die damit zur herausforderung werder und bei Regen sähe man wohl die Zielfage nicht.
              Aber gedreht ist der noch top.
                Welches?
                Mag sein, aber es gibt genug mit viel Anspruch da reicht ein Gurkenreifen selbst im Regen.
                  Ich würd den schon lang weggeschmissen haben!
                  Wenn mein Geldscheisser nicht kaputt wär! So tät ich den noch nicht runtergetan haben!
                  Gruß engl
                    Ich will in Rommersheim mit einem neuen Reifen starten, damit ich statt letzter, zweitletzter werde.
                    Ehrlich gesagt würde ich den zum Training wieder aufziehen wollen. Mich haben nur die ganzen Macken etwas irritiert; besonders eben diese Art Risse am Inneren des Mantels.
                      ....sieht aus wie ein Mitas C10 der greift entgegengesetzt zur Laufrichtung sowieso besser, also kannst nochmal durch den Sommer draufmachen !
                      E-Biking is a crime :))
                        Alter, du hast echt Luxusprobleme
                          Alder...der is ja fast neu..da fahr ich noch 60 std mit
                            Problem, ich weiß nix von Problemen...
                              Dann nenn es Sorgen :kratz:
