Dirtstar Felgen - Anschlüsse
  • Dirtstar Felgen - Anschlüsse
    ich habe mir da jetzt eine gebrauchte Husaberg zugelegt. Nun ist mir aufgefallen das die Felgen zwei Anschlüsse haben. Auch auch Bildern sind immer zwei Anschlüsse zu erkennen. Es sind DID Dirtstar Felgen. Ein Nippel ist der Schlauchnippel - klar. Aber dann gibt es da noch einen zweiten, stabil aus Messing (sieht zumindest so aus), wozu ist der da? Im www und auch in der Betriebsanleitung habe ich nichts dazu gefunden.
    Dirk
    Vermute du meinst den Reifenhalter.
      Das ist kein Anschluss, sondern der Reifenhalter! Google mal nach Reifenhalter, dann erklärt sich von selbst für was der ist!
        Das sollte der Reifen Halter sein. Also zu meist ein "Gummiblock" mit Metallkern der den Reifen von innen auf die Felge drückt. So wir verhindert das sich dieser beim fahren mit wenig Luftdruck beim Beschleunigen /Bremsen auf der Felge verdreht. Im dümmsten Fall reist dir dann das Ventil ab......
          Spotenduros haben innen reifenhalter in den Felgen montiert, damit sich die Felge nicht im Reifen dreht wenn der Reifen sich in Boden "verkeilt"
            Das werde ich mal googeln. Ich habe mich schon gefragt wie das funktioniert das der Reifen + Schlauch nicht verrutscht und dann das Ventil abreißt.
            Vielen Dank !
            Dirk
              Kann auch Tubliss sein
