Reifen will ums verrecken nit dran
  • Reifen will ums verrecken nit dran
    Ich bin nach 20 Jahren wieder zurück und gewöhne mich mit einer 701 wieder ans Fahren.
    Früher habe ich die Enduro-Reifen gefühlt von Hand gewechselt, doch bei der 701 kriege ich den Reifen nur mit extremen würgen runter und den Neuen nicht drauf.
    Reifen im Felgenbett, lange Hebel, Flutschi drann. Dann noch so Schoner damit die schwarz eloxierte Felge nicht gleich verkratzt.
    Es würde schon gehen mit extremen Kraftaufwand, aber da fängt der Reifen an zu reissen beim Hebelansatz.
    Habe ich irgendwas verpasst?
    Das ist eine 2,50X18" DID Felge und der Reifen ist ein 140er Conti Escape.
    Man hält ja immer nur die guten Sachen in Erinnerung, ev. war es schon immer eine Riesenübung, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen.
    Hat mir jemand Tipps? Das Rad in die Werkstatt bringen kann ich nicht, denn dann kann ich gleich aufhören.
    Viele Grüsse,
    Patrik
    Reifenhalter ?
      Nein, hat keinen drann
        Dann schau dir doch mal eines der tausend tutorials auf youtube an zum Thema dann kannst du vergleichen zwischen ist und soll, das ist am einfachsten.
        E-Biking is a crime :))
          Das Problem ist, das bei all den Tutorials der Reifen viel mehr Platz hat. Wenn ich die Felge in den Reifen stelle, dann muss ich schon in der Mitte anfangen zu hebeln.
            19 Zoll Felge...18 Zoll Reifen???
              [emoji28][emoji28][emoji28]
                Das ist eine 2,50X18" DID Felge und der Reifen ist ein 140er Conti Escape. Das sollte in 18 zoll so zusammenfallen mit flutschi ,keine Ahnung was da schief läuft .
                  ist der Reifen im Tiefbett oder auf den Humps??
