Reifen sitzt nach Montage nicht richtig
  • Reifen sitzt nach Montage nicht richtig
    Moin zusammen,
    kleine Frage:
    ich hab heute mit nem Kumpel an meiner Maschine neue Reifen aufgezogen (Mousse und Reifenhalter).
    Jetzt hab ich das Problem dass der Hinterreifen an zwei stellen nicht richtig sitzt.
    Was mach ich nu?
    Setzt sich der Reifen richtig rein wenn ich fahr, quasi dass das Mousse den Reifen draufdrückt wenn Last draufkommt?
    manu
    Ventil vom Schlauch abschneiden und einbauen. Nach der Montage Luft drauf und schon sitzt der Reifen.
      Hmmm...da kein Schlauch drin war hab ich kein ventil...und meine restlichen Moped sind alle Schlauchlos
      mal schaun wo ich einen auftreib
        Zitat von thstorm Beitrag anzeigen
        Moin zusammen,
        kleine Frage:
        Was mach ich nu?
        manu
        Meistens springt der beim Fahren raus, ja.
          ab und zu reicht es auch einfach die Druckluftpistole in das Ventilloch zu halten, ggfls. noch mit einem Lappen etc. etwas abdichten !! Beim Autozubehör gibt es Einzugventile, dann muss man nicht extra einen Schlauch organisieren bzw. kaputt machen !
          wie z.B.: https://www.ebay.de/i/283891025934?c...SABEgKAs_D_BwE
            Hat bei mir noch nie funktioniert.
              Was ist dein Geheimtrick?
                Dann nehm sowas :
                  bei mir immer
                  E-power is no crime
                    Hinten?
                    Moped auf den Montageständer. Motor warm. 6 Gang rein und einmal vollgas. Die Fliekraft bringt den Reifen immer raus!
                    Obacht, dass das Moped nicht abrutscht
                    Gruß engl
                      DAs mit dem Ventil funktioniert auf jeden Fall.
                      Klappt das nicht ist meist die Abgabemenge des Kompressors zu gering.
                      Klappt auch, aber weniger gur, mit nem Lappen und der Blasepistole.
                      Meist reicht es aber auch einmal das Moped zügig auf Endgeschwindigkeit zu beschleunigen, in vielen Fällen rutscht der Reifen durch die Fliehkraft dahin wo er hin soll.
                        Abgeschnittenes Ventil klappte bei mir auch nicht. Vielleicht ist mein Kompressor zu schwach.
                        Die letzten 2 mal bin ich mit lockeren Reifenhaltern einmal die Straße hoch und runter gefahren, danach sitzte er richtig.
                        Angst dass er abfliegen könnte hatte ich nicht, da er nicht alllzuviel ungleichmäßig drauf war.
                        Erik :taste1:
                          Man sollte auch den eignetlichen Ventileinsatz aus dem Ventil herausdrehen dann geht schneller mehr Luft durch.
                          Mit Einsatz ist die Luftmenge zu gering.
                          Ich denke da würde es bei mir auch nicht klappen.
                            Zitat von engl Beitrag anzeigen
                            Hinten?
                            Oläck
                            Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
                              Zitat von visual Beitrag anzeigen
                              Dann nehm sowas :
                              Was das denn?
                              Und ich hab auch so Ventileinsätze drin. Damit hat es bisher immer geklappt. Aber manchmal braucht es ne ganze Weile.. Je nach dem auch mal 2 Minuten lang voll Druck drauf geben mehrmals.
                              Ventil natürlich ohne Einsatz
                              Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
