Tubliss Tire Core
Zitat von durofrank Beitrag anzeigenok!!! Aber das komische ist, das bei der Leih-KTM...die wird nicht sooo oft bewegt ,der Mousse genau so lange lält.....als ob die Dinger ein Verfallsdatum hätten! Habe das Gefühl als ob das Schmierzeug ,den Mousse auf frisst....kann mich aber auch irren...
Bist du denn mal den Michelin gefahren?
Zitat von Ced Beitrag anzeigenDas Schmierzeug kann nicht schaden, kann mir aber auch vorstellen daß bei dir die doch hohen Aussentemperaturen die Lebensdauer der Mousse eher verkürzen.
Hab Tubliss, bin zweimal damit gefahren mit 0.3 bar, einfach geil. Musste zwischen der ersten ausfahrt un der zweiten (es lagen 7 Tage dazwischen ) keine Luft nachpumpen, der druck lag nach wie vor bei 7.2bar. Bin aber jetzt schon fast 3 Wochen ausser Land und mal gespannt wieviel luft jetzt noch drin ist. Momentan noch keine beschwerden.possunt quia posse videntur
Zitat von Eliot Beitrag anzeigenHab Tubliss, bin zweimal damit gefahren mit 0.3 bar, einfach geil. Musste zwischen der ersten ausfahrt un der zweiten (es lagen 7 Tage dazwischen ) keine Luft nachpumpen, der druck lag nach wie vor bei 7.2bar. Bin aber jetzt schon fast 3 Wochen ausser Land und mal gespannt wieviel luft jetzt noch drin ist. Momentan noch keine beschwerden.
0,3 Bar und 7,2 Bar :kratz:
Gruß Gregorkein weg ist zu weit außer der Tod
Gruß Gregorpossunt quia posse videntur
Zitat von Eliot Beitrag anzeigenJaha...das Tirecore mit 7.2 um das ganze dicht zu halten, und der Reifen mit 0.3...was ist denn da kommisch dran..
wenn man das noch nicht gesehen hat ists schwer zu verstehen....:holy: Totgesagte leben länger :holy:
Zitat von Sporty67 Beitrag anzeigenwenn man das noch nicht gesehen hat ists schwer zu verstehen....Militant tolerant!
Gibts schon weitere Erfahrungen?
Ham gestern ma drüber geredet, jetz würd mich ma interessieren was los ist wenn ein Loch im Reifen ist. Klar, es gibt dieses Spray um ihn abzudichten. Aber kann der Reifen nicht von der Felge rutschen?Militant tolerant!
Zitat von Max Beitrag anzeigenGibts schon weitere Erfahrungen?
Ham gestern ma drüber geredet, jetz würd mich ma interessieren was los ist wenn ein Loch im Reifen ist. Klar, es gibt dieses Spray um ihn abzudichten. Aber kann der Reifen nicht von der Felge rutschen?possunt quia posse videntur
was mich halt gegenüber dem mousse abschreckt, theoretisch kann der kleine schlauch auch kaputt gehen, dann haste das gleiche problem, beim mousse nicht !
es war gestern sehr unangenehm, mit plattenreifen stundenlang zu fahren :taste2:
Zitat von casicool Beitrag anzeigenwas mich halt gegenüber dem mousse abschreckt, theoretisch kann der kleine schlauch auch kaputt gehen, dann haste das gleiche problem, beim mousse nicht !
Mache mal grad Forensuche.
Edit: Forensuche fertig: Ramirez easy fit heißt sie.Zuletzt geändert von Max; 05.04.2009, 14:29.Militant tolerant!
Wie sollte das gehen? Das Material ist aus dickem Gummi und so Stabil das es einen druck von 8bar standthaelt. Du muesstest schon einen riesen Nagel haben der sich gerade in den Reifen bohrt um das Tire core vielleicht zu beschaedigen.
P.S eine Mousse kann auch kaputt gehen..Rein Theoretisch...!!possunt quia posse videntur
