probleme mit vergaser
    Bremsenreigiger ist ein Prima Startpilot und sehr gut gegen Öl, was bei einem 2Takter besonders gut ist.....:who:
      Dann hab ich mich wohl vertan
        ansaugstutzen ist neu
        und habe schon angesprüht da hat sich überhaupt nichts getan
        werde mir jetzt nächsten monat einen neuen lufi kaufen
        und mal nenn neuen choke rein machen mal sehen obs dann geht
          kommt mir sehr bekannt vor kann das sein :Haue:
          dEr LeTzTe RäUmT dIe ErDe AuF
            auf welcher stellung ist die nadel ?
            ist der gaszug zu stramm wenn der schieber in der luft hängt hat das die gleichen anzeichen wie falschluft und der gaser lässt sich nicht gescheit einstellen.
              Wie ist deine Quetsch kannte ? evtl ist die neue dichtung zu dick !?
                da musste dann aber fast die komplette dose in den offenen vergaser reinballern damit die schmierung versagt.
                das von aussen absprühen zur lecksuche oder als starthilfe ist bedenkenlos zu machen.
                startpilot ist auch öl- und fettlösend.
                  ja kann sein :-D
                    zweite von oben
                    habe auch schon die erste probiert hat auch nichts ergeben
                    wie meinst du das genau mit dem gaszug wie kann ich das testen ?
                    und was kann ich dagegen tun
                      Was hast du denn für ne Leerlaufdüse drin ?
                        habe eine 42 er drin die war auch schon drin wo ich sie gekauft habe
                        habe auch schon ne 40 er ausprobiert
                        und ne 55 er auch da ich mal gelesen habe das eine 55 er rein soll
                        aber hat nichts funktioniert
                          Zitat von druffi19 Beitrag anzeigen
                          zweite von oben
                          wenn du am han ziehst. hat der griff etwas spiel ? oder zieht der direkt am schieber ? du kannst den zug dann etwas lösen über die stellschraube... wenn du eine hast
                            der stand vorher so das der spiel hatte
                            habe den umgestellt so das der sofort anzieht
                            ist auch keine veränderung gewesen
                              der soll ruhig etwas spiel haben ,er soll halt nicht auf spannung stehen durch falsches ferlegen vom zug zum beispiel .
