Dicke des Kupplungspaketes EXC 300
  • Dicke des Kupplungspaketes EXC 300
    Servus Leute,
    bei meiner exc rutscht die kupplung durch, wenn man
    se etwas ärger dreht und ein hoher gang eingelegt ist.
    Da dacht ich mir, dass evtl. wohl einfach die kupplung verschlissen ist
    und halt neue reibscheiben und beläge rein müssen.
    Als ich das ganze dann ausgebaut habe, musste ich feststellen,
    dass die ganze kupplung in nem tadellosen zustand ist
    (mopped hat ja auch erst 70h)
    hab das kupplungspaket dann mal vermessen, es hat ne dicke von 34,20mm
    geht das klar?
    Gruß marc
    Team Pussy Racing
    Wie dick sind die einzelnen Scheiben? Mess die mal!
    Und auch die Länge der Federn! :-)
    Verstärkte Federn gibts im Satz für nicht viel Money!
      wenn ich jetzt den Zettel auf dem ich das mal aufgeschrieben habe finden würde wüste ich es genau, aus der Erinnerung wage ich zu behauten das das noch recht na am Neumaß der Kupplung ist. Messe auch mal die Federn, wobei die neu schon etwas kürzer sind wie die angegebenen, ich meine 43mm.
      Wie schaut der Korb und Mitnehmer aus, an der Stelle hatte ich recht früh sichtbare Rattermarken. Wobei dann trennt die Kupplung eigentlich nur schlechter. Probleme mit Rutschen hatte ich nie und die Kupplung war auch bei 180h noch topp von der Stärke.
      Was hast du für Öl, hast du da zufälligerweise gerade gewechselt und mal was anderes Probiert.
      Etwas Spiel am Kupplungshebel wist du ja eingestellt haben. Nicht das die Ausgleichsbohrung in der Pumpe zu ist und so durch die Wärme die Kupplung leicht betätigt wird. Motorentlüftung ist auch frei, oder.
        es war tatsächlich das Öl
        hatte eigentlich immer gedacht, dass es echt schnurz ist was man in so
        ein mopped reinkippt, hauptsache teil/vollsynth und eben motorradöl,
        aber nix da!
        In meinem falle hab ich ein teilsynth 10w40 Öl vom Polo reingekippt.
        Hab dann mal die kupplung ausgebaut, mit bremsenreiniger gespült und
        so ne 15W60 Edelbrühe von castrol reingekippt...
        nun isses wieder top, hätte mir das vorher einer erzählt hätt ichs
        nicht geglaubt, bin damit am samstag sogar ein 3,5h rennen gefahren...
        kein rutschen mehr!!!
        Team Pussy Racing
          Deshalb ich nur nutze Getriebeöl SAE75W speziell für Nasskupplungen :-)
