VergaserSetting GasGas EC250 Racing´12
  • #46
    Zitat von Lord Hartz der IV Beitrag anzeigen
    Hey Leute ich krieg einfach keine gute einstellung hin bei meiner GasGas 250.
    Zündkerze NGK BR8EG
    Düsennadel N1EG
    2ter Clip von oben
    Leerlaufdüse 42
    Hauptdüse 172
    Benzin/Luftregulierschraube 1,5 Umdrehungen geöffnet
    Mischverhältniss 1:50
    Ich habe das Problem das sie wenn ich im Leerlauf das Standgas einstelle,und danach gas gebe sich die Drehzahl für ca 15 Sekunden nicht auf Standgas runterreguliert.Und beim Beschleinigen im 1 Gang unter Vollast sie sich total verschluckt.Ich muss da erst etwas mit dem Gas spielen das sie gut anspricht.Auch sabbert sie viel Öl aus dem Auspuff.
    Vom Fahren her bin ich eher derjenige der mit dem Mopped spielt,also weniger vollgas fährt.Mehr single Trails,auf und abfahrten.So gut wie nie Motocross Strecken.Ich hoffe das einige sich mit Vergasersettings auskennen.ich tu es recht wenig
    Bräuchte mal so Grundeinstellungen von 5-15 Grad und 20-30 Grad
    Bitte Bitte Bitte helft mir mal.:taste1:
    Mach´s wie Jogi (supported by the King) es am Anfang des Themas vorgeschlagen hat!
    Wenn Du nicht grad mit Knallgas auf dem Stoppelacker unterwegs bist, sollte das schon die Lösung des Problems sein!
    Zitat von GaiusBonus Beitrag anzeigen
    1. Wer will die ganzen Anpassungen bezahlen, kann man da nicht gleich ein Moped kaufen was läuft?
    Eine 38er bzw. 40er LLD kostet 5,50€!
    Übrigens, das große Auswahlpaket an Keihin-LLD´s kostet 16,50€!
    @GGJogel::kiss:
    • #47
      • #48
        Hab se jetzt hinbekommen.Sabbert kein Öl in die gegend,nimmt das Gas spontan an.passt alles!Vielen dank noch mal!
        • #49
          und was hast du gemacht und wie eingestellt?
          • #50
            interessiert mich auch!
            • #51
              Hab ne
              GASGAS 300 EC Bj.04 kann leider kein Französisch, das meiste ist klar, aber was ist damit gemeint??????Boisseau 7 ????
              Carburation (Keihin PWK 38 mm.)
              Principal 175
              Ralenti 40
              Puit d’aiguille
              Aiguille N1EF / 3em
              Boisseau 7
              Bougie : BR8EG
              Uwe
              • #52
                Schieber 7
                • #53
                  Schieber 7
                  Danke:bravo:
                  • #54
                    Carburation (Keihin PWK 38 mm.) => Vergaser
                    Principal 175 => Hauptdüse
                    Ralenti 40 => Leerlaufdüse
                    Puit d’aiguille => Einstellung Nadel
                    Aiguille N1EF / 3em => Nadel
                    Boisseau 7 => Schieber
                    Bougie : BR8EG => Zündkerze
                    • #55
                      Hab jetzt ne 40er Leerlaufdüse drin und benzin/Luft Regulierung eine Umdrehung raus von geschlossener Position
                      • #56
                        Bedüsung 300´12
                        Donnerstagabend bischen Zeit gehabt und nochmal den Vergaser runter.
                        Samstag eine Tankfüllung bei ca. 10° auf 100 bis 300m NN (Laubwald) verfahren.
                        Nadel: N1EG 2.Kerbe v.o.
                        HD: 172
                        LLD: 38
                        Luft: 1,5 raus
                        Sabbert minimal, Verbrauch runter, von ganz unten durch die Mitte leicht stärker und oben raus :trara:!
                        Alles in allem bisher die beste Bestückung!
                        • #57
                          und wie sieht die Kerze aus?
                          • #58
                            Hab ich noch net geguckt...warum? Bedenken?
                            • #59
                              nö keine Bedenken, ist nur mal interessant auf die Kerze zu kucken.
                              Ich fahre z.Z. immer noch die Sommerdebüsung und bin der Meinung das sie immer noch zu Fett läuft und das Kerzenbild gibt mir recht. Na egal, jetzt kommt der Winter und da muß ich eh noch einmal nachschauen.
                              • #60
                                Hallo, in wie fern muss man die Bedüsung zum Winter anpassen ?
                                ist es stark bemerklich, wenn es nicht angepasst wird ?
