Ec 300 2012
  • Ec 300 2012
    Moin Jungs,
    ich habe nen dicken Hals............... Die Gasi will nicht......
    Habe umbedüst auf 180Hauptd. 40Leerl. Nadel 2.Kerbe von oben.....
    Karre springt an laüft 5 Minuten-15 Minuten und von jetzt auf gleich geht Sie aus.......... Danach ist an ein Anpringen nicht mehr zu glauben.....
    5 Minuten gewartet ein kick und Karre laüft...... 2-5 minuten.....aus!!!!!!!!!!!!
    Den Schwimmerstand habe ich so eingestellt,dass Sie ab ca.60 Grad Neigung anfängt zu laufen.................
    Membrane und Dichtungen sind alle ok..........
    Hat einer nen Rat ????????????????ß
    Gruss Rudi
    wie sieht den die Kerze aus? die Bedüsung ist recht fett
    wenn du fährts geht die auch aus oder nur im Leerlauf, baust du jedesmal eine neue Kerze ein wenn die nicht mehr anspringt?
      könnte ein Kabelbruch sein in der Zündspule oder Zündung, wenn die warm wird dehnen sich die Kabel/Drähte aus und sie geht aus,
      dafür würde auch sprechen, das die nach 5 Minuten wieder anspringt und dann nach weniger Zeit wieder ausgeht
        Gruss Rudi
        60°??? Dann hast du ja fast keinen Sprit in der Schwimmerkammer.
          ich würde auch auf spritzufuhr tippen......
            hatte nen Kollege auch das selbe Problem und was wars Schwimmerstand!!!!!!!!!!!!
            Wahlheimat Eifel...
              Tankbelüftung evtl. mal checken... Hatte ich mal das Problem, Symtome waren ähnlich.
                Kerze....rehbraun aber nicht überfettet.......
                  ich kenn das von hörensagen.......bei ner 200er......ich werde weiter forschen....
                    wird Morgen gemacht!!!!!!!!!!!!!!
                      Elvis afr und odin........ wenn ich den schwimmerstand so einstelle, das er bei 45 Grad überlaüft,geht sie auch nach ner zeit aus.....
                        ....... .....kaufe dir ne 300 beta ..die läuft:Bier::Auge2:
                          Dreck im Tank ??
                          Durchfluss behindert ??
                          Benzinschlauch geknickt oder "aufgekwollen" ??
                          Hängt der Benzinhahn ?? Sprich dreht er sich nicht mehr ganz auf (Kugel im Benzinhahn kaputt....
                          Was meine 09ér gerne mal hatte war ne lockere Zündspule ( keine Masses mehr zum Rahmen)
                            Zitat von Renn-näh Beitrag anzeigen
                            Dreck im Tank ??
                            Kann auch sein das die Tankbelüftung (Tankdeckel) dicht ist.
                            Beim fahren entsteht unterdruck im Tank und das Benzin hat nicht genug druck zum nach laufen.
                              schaun wir mal wie lange die läuft
