Frage zu Kolben Gr 1/2 A B C D ?!?!?!?
  • Frage zu Kolben Gr 1/2 A B C D ?!?!?!?
    Servus, wie in nem anderen Thread schon beschrieben bekommt meine
    300er grad etwas Zuneigung :luder:
    Zylinder hab ich vermessen, dieser hat ein Maß von 72,012mm
    Kolben war noch der orginale drin, also ein A mit dem Maß von 71,94mm
    Soweit alles gut, bei KTM gibts ja diese komplett kits mit Dichtungen,
    nadellager etc. voll geil dachte ich mir und habe ein solches Kit
    in GrII bestellt, da ich davon ausgegangen bin dass diese
    so wie üblich ein hundertstel übermaß haben.. also folgendes
    nun legte ich die beiden kolben nebeneinander und musste feststellen, dass
    der kolben aus dem kit mit Gr2 ein Maß von 71,935 hat?!?!?!?!?!?
    links neu, rechts alt
    Team Pussy Racing
    Das is natürlich blöd gelaufen, hast du das mopped gebraucht gekauft?
    Hat der Vorbesitzer vielleicht schonmal den Kolben gemacht? :kratz:
    Und vielleicht auch ein wenig blauäugig einfach die nächste größe bestellt, man sollte schon wissen welch Maße der hat :))
    :holy:Dirtbike Squirrels!
    http://vimeo.com/25669395
      Merkwürdig, normal ist der Größe 1 71.925 und der 2 71,935. Wieso weshalb und wo dein A her ist weiß ich nicht, ist aber normal nicht Original
        wieso blauäugig:kratz:
        wenn auf dem alten A und 71,94 steht sollte man davon ausgehen das B der nächst größrere ist, also Gr1 71,94, und Gr2 71,95 sein oder
        B ist auf jeden Fall der richtige
        laut Internet
        KOLBEN KPL. GR1 D=71,925 ; KOLBEN KPL. GR2 D=71,935
        und A 71,94mm und B 71,95 und C /71,96mm
        also wenn ich Dsa richtig sehe haben die Vertex Kolben die Größenbezeichung A,B,und C
          wenn auf dem alten A und 71,94 steht sollte man davon ausgehen...
          Hätte wenn und aber, würde da das Maß stehen wäre es einfacher....davon ausgehen kann man, wie in diesem fall :))
            das einzige dumme ist das es nicht auf der KTM Team West Seite steht:who:
              Da sind wir uns einig....:D
                laut Internet
                Wo sind denn die A,B und C Maße her. Bei KTM gibt es wie gesagt laut Teileheft nur 1 und 2 mit den dort stehenden Maßen. Dazu müssten dann die Originalen Zylinder passen.
                  habe ich hier gefunden
                  Motocross-Shop.de - dein Shop für Motocross. Jetzt online günstig & schnell kaufen | Top Auswahl ✓ die besten Produkte ✓
                    Danke Jogi :)
                    Da auf meinem Alten Kolben A steht und ein maß von 71,94 ist es doch
                    ganz logisch, dass ich davon ausgegangen bin, dass dieser noch der erste
                    von ktm verbaute kolben ist.
                    Somit das nächst größere, also gr2 zu bestellen nachdem beim vermessen
                    raus kam dass ich somit einen kolben mit 71,95 bräuchte ist doch
                    nicht verkehrt von mir gewesen... oder ?!
                    Nuja, jedenfalls bräuchte ich nun nen kolben für meine 300er mit 71,95mm
                    Weiss jemand ob es sowas auch von KTM als orginal ersatzteil in nem
                    kompletten KIT (also mit Dichtungen, nadellager etc. gibt) ?
                    Gruß marc
                    Team Pussy Racing
                      Für dich sogar den richtigen rausgesucht :taste1:
                      Motorcross-shop.de
                      Aber Dichtungen und Nadellager sind leider nicht dabei
                      mfg
                      steve
                        Selbst original bei KTM gibt es ja nur Kolben komplett mit Bolzen und Ringen, Lager und Dichtungen dann halt entsprechend ergänzen.
                        Was ist das für ein Bj, bei meiner 2009 war auch ein 71,925 Kolben drin. Für welche Bj. sollen denn die A-C sein, im Shop steht ab 04, aber bis wann
                        Zumal die Original Kolben auch von Vertex kommen. Nach der Nummer auf der Verpackung ist ab 2007 der 71,925 Kolben bis 2011 verwendet worden.
                          Selbst original bei KTM gibt es ja nur Kolben komplett mit Bolzen und Ringen, Lager und Dichtungen dann halt entsprechend ergänzen...
                          Da gibts so ganz tolle und recht günstige komplett sätze wo
                          man quasi ein rundum sorglos Paket hat, direkt von ktm
                          und zu nem top Preis, genau das wärs, eben halt mit nem 71,94 kolben :-)
                          Hier findest Du alle KTM Ersatzteile, Bekleidung & Zubehör, PowerParts, PowerWear, Mietfahrzeuge und vieles mehr zu Top-Preisen bei schneller Lieferzeit.…
                          Motorcross-shop.de
                          mfg
                          steve
                          Vielen dank schonmal, aber von ktm wärs mir lieber, da ich dort zum einen rabatt bekomme
                          und zum anderen dann mein jetziges Kolbenkit einfach zurück geben könnte
                          Team Pussy Racing
                            Dann musst du wohl anscheinend den Kolben ab 2004 nehmen. Der scheint dann ja die A-C Maße zu haben. Aber das sollte der Händler doch auch raus bekommen.
                            Ich frage mich nur was der in deinem Motor macht, da ist was wohl nicht original.
                              Moin
                              habe grad mal im Dealernet nachgeschaut,original KTM gibt es nur bis 71,935
                              Pavian Parade
