Hallo liebe Gemeinde,
Ich weiss, das Thema gibt es gefühlt 1000 Mal in unterschiedlichen Foren, bei mir sind jedoch Details anders, deshalb mache ich das Fass nochmal auf:
Meine 250 EXC (BJ 2016) springt über E-starter nicht an, von 20 mal vielleicht einmal. Ist dann reiner Zufall.
Per Kickstarter springt sie beim ersten kicken an, egal ob kalt oder warm.
Problembild wie folgt:
Anlasser dreht, nimmt über den Bendix auch das Polrad und somit auch den Kolben mit.
Allerdings dreht er jedoch eher langsam (wie bei einer 4-Takter mit E-Start, jedoch auch nicht so langsam dass er nicht schafft zu drehen)
Fühlt sich an als bremst er auch oben am OT, jedenfalls dreht er schneller an, wenn der Kolben auf Mitte steht statt oben.
(Kein Kolben-Problem, Motorrad läuft ja problemlos wenn es läuft, z.B. über Kickstart.)
Ebenfalls fühlt es sich so an als kommt beim E-starten kein Zündfunke (noch nicht geprüft).
Wobei ich das erstmal ausschließe denn beim kicken zündet sie ja…. Oder?
Was ich schon gemacht habe:
- Neue Batterie, Spannung liegt bei 13,1 Volt, ist eine Lithium-Batterie.
- Zündkerze neu
- Neuen E Starter verbaut (starke 410 W Variante)
- diesen auch mal fremd-bestromt mit einer Batterie aus der 690 (etwas mehr Ah)
- Bendix kontrolliert, arbeitet einwandfrei.
- Das originale KTM-Fett ausgespült und sowohl an Zahnrädern und Lagern ein vernünftiges Langzeitfett aufgebracht.
- Zündkabel sowie plus und Masse Pole kontrolliert (an Batterie und Anlasser, nicht am Relais, aber Anlasser dreht ja)
- Durchgang bis zum E Starter komplett vorhanden.
- Zündrelais arbeitet einwandfrei, klackt wie es soll.
Jemand eine Ahnung? Bin mit meinem Latein am Ende… 🤔
Viele Grüße, Dako
