nachdem ich meine DT restauriert und soweit am laufen habe, kümmere ich mich nun um die Vergaserabstimmung. Da mein verbauter Vergaser keine Bezeichnung auf dem Gehäuse hat, vermute ich, dass ein Nachbau verbaut wurde.
Im Netz habe ich Infos gefunden, dass es vom Mikuni wohl 2 Varianten bei der DT gab, den 2H5 für Bj.78,79 und den 3U5 ab Bj.80 gibt - stimmt das?
Andere Frage, wenn der 3U5 der richtige ist, was sind dann die richtigen Einstellungen und Bedüsungen? In meinem Handbuch steht HD130, Luftdüse 0,5, Düsennadel 4J13 Position 3, Nadeldüse O-2, Leerlaufdüse 25, Schwimmerstand 21 +/-2,5mm gefunden.
Da sie mit Schwimmer 21mm aber nicht gut gelaufen ist habe ich nochmal im Web geschaut und was mit 23 +/- 2,5 mm gefunden.
Bei Old-bike.de hat das Vergaser Rep. Set eine HD160 und Leerlaufdüse 20 drin, weshalb ich grad auf der Suche nach den richtigen Werten bin.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
