exc 300 tpi 2018
  • exc 300 tpi 2018
    Servus
    nach meinem letzten training ist mir aufgefallen das meine tpi extrem lange nachdreht im stand und auch beim fahrn? hat jemand eine idee? bin neu in der tpi geschichte
    lg alex
    Klingt nach ner verstellten Luft-Schraube. Hast zufällig versucht den Leerlauf hochzudrehen? Schau mal im Netz nach Airscrew mod oder idle screw mod. Da gibt's Anleitungen zu Hauf. Alternativ schau mal ober sie irgendwo Nebenluft zieht. Einfach laufen lassen und mit Bremsenreiniger den Ansaugtrakt duschen. Wenn die Drehzahl hoch geht, zieht sie Nebenluft...
      Hast Du mal nach der Nikasilbeschichtung und dem Kolben geschaut.
