ich besitze seit nicht langem eine gebrauchte Fantic Xe 125 2022 und fahre sie offen. Sie klingt nicht richtig bzw. stottert besonders im 1. und 2. Gang nach dem Starten, obwohl ich sie warm laufen habe lassen. Das größere Problem ist aber der Leistungseinbruch bei höheren Drehzahlen. Seit heute ist mir auch aufgefallen dass schon im mittleren Drehzahlbereich die Leistung einbricht und nach paar Sekunden wieder da ist bis zum höheren Drehzahlbereich, da bricht sie immer ein. Geruch ist auch ein bisschen komisch, nachdem ich sie ein wenig höherturig gefahren bin. Kompression hat sie noch genug. Zündkerze musste ich auch schon tauschen.
An was könnte es liegen? Auslasssteuerung?
Vergaser Einstellung?
Kenne mich nicht sehr gut aus, möchte jetzt aber auch nicht direkt zum Mechaniker.
Hat jemand Ideen an was es liegen könnte?
