kurze Einstiegsfrage für einen Laien in den Bereich der Zweitakter: Grundsätzlich bekommt der Motor ja nur dann Öl, wenn auch Sprit verbraucht wird, d.h. wenn "man Gas gibt". Deswegen wird ja empfohlen, so wenig wie möglich mit Motorbremse zu fahren. Aber wenn ich mit Motorbremse fahre, dann habe ich ja eine erhöhte Drehzahl. Dann müsste doch zwangsläufig auch mehr Sprit und damit auch mehr Öl verbraucht werden, oder nicht?
Und wie verhält es sich beim Warmlaufen im Stand. Kann man eine Zweitakt ohne Sorgen bspw. fünf Minuten im Stand Warmlaufen lassen, oder läuft man auch hier Gefahr, dass der Motor zu wenig Öl bekommt?
Und abschließend: Bei den neueren TPI-Modellen (bswp. EXC 300 TPI) gibt es ja eine Getrenntschmierung. Bekommt dann der Motor unabhängig vom Gas sein Öl, wie auch bei der Viertakt? oder verhält es sich genauso, wie bei einer Zweitakt ohne Getrenntschmierung?
Entschuldigt bitte, für die Meisten werden diese Fragen so eindeutig wie geht nicht mehr sein, aber ich bin auf dem Gebiet Zweitakt einfach ein Nichtswissender. Dementsprechend dankbar bin ich um eine allgemeine Einführung.:)
