300 EXC: KTM Kolbenkit 07-11 für Bj. 05?
  • 300 EXC: KTM Kolbenkit 07-11 für Bj. 05?
    Moin,
    mein Moped braucht (neben diversen Getriebelagern, weil sie das Getriebeöl verbrannt hat und ich dann ohne Öl unterwegs war...) einen neuen Kolben. Bj. 2005, Originalkolben 71,925, jetzt 71,89; Zylinder hat zwischen 71,99 und 71,97. Ist für 180 Stunden gar nicht so übel.
    Sie bekommt wieder einen Kolben in 71,925, also Größe 1.
    Aber: KTM bietet ein Kolbenkit ab 2007 an: passt das (Gr. 1 hat das)?
    Die Kolben von Vertex und Athena werden für 2004 bis 2011 als passend angegeben. Der Kolben KTM 2007 hat die gleiche Nummer wie 2004. In 2008 wird dann bei KTM eine andere E-Teilnummer für den Kolben ab 2007 angegeben. Die Nummer für die Kolbenringe ist 2004 bis 2011 gleich.
    Kurz gefragt: hat jemand das KTM Kolbenkit für 2007 bis 2011 schon mal in eine 300er EXC Bj. 2004/2005/2006 eingebaut?
    (Über die Größe müssen wir nicht diskutieren. Es kommt nur original KTM Gr. 1 in Frage, A/B/C aus dem Zubehör ist zu groß.)
    Viele Grüße
    Nic
