EC 300(2002) LiMa anschliessen
  • EC 300(2002) LiMa anschliessen
    Hab mich jetzt dazu durchgerungen einen neue Lichtmaschine zu kaufen. Ist von Electrexworld komplett mit Pickup und Grundplatte.
    jetzt hat die neue 3 gelbe Kabel die aus der LiMa kommen die alte hatte 2 Kabel. ein weisses und ein gelbes. eins kam an den spannungsbegrenzer und eins ging weiter ins Lichtnetz.
    nun hab ich mal 2 von den 3 gelben kabel an die vorhandenen Kabel angeschlossen. Licht geht wunderbar. Der Spannungsbegrenzer(regler) welcher auch neu ist regelt aber nicht ab. ich komm schon bei erhöhter Drehzahl auf über 20Volt.
    auf der electrexworld-seite ist zusätzlich noch ein regler abgebildet. auf sowas hab ich aber kein bock mir zusätzlich noch ein bauteil ins mopped zu stopfen. das muss doch auch so gehen oder nicht? hat schon mal jemand sowas gemacht?
    ist das vielleicht eine drei phasen drehstrom?? dann brauchste nen anderen regler...von einer alten dr..kr..od. xt könnten passen....od. jap strassenmopet
      ja ist es... na toll
      hab hier noch einen von einer husky wre und ner 900er CBR fällt mir gerade ein. machen die regler denn das mit so ganz ohne batterie? oder muss da dann noch so ein kondensator rein. das ist doch schon wieder richtig frustig.
        Sagmal ich habe mir gerade die Seite von denen mal angeschaut, welchen Kit hast du den gekauft ich habe nur einen gefunden und der war komplett mit Regler?
        laut Liste ist das der selbe Regler wie bei der CBR900RR
          also...dreiphasen dc-strom..regler...speist eigendlich die batterie...und von
          dort wird der strom verteilt nach xy.....zbsp. alte dr 350
          aber das weißt du sicher....
          man kann einen kondensator ...lc4... dran bauen wenn man die batterie entfernt...spannungsspitzen..aber bei allen mopets wo ich die bat entfernt hatte...gab es keinerlei schäden..und es funktionierte problemlos..
          wenn du alles montiert hast auf alle fälle ladestrom messen oft sind die regler auch kaputt....
          ich hatte letztes jahr bei meiner 450zi beta die lichtmaschine auf 3phasen umgebaut um erhöhten ladestrom zu erhalten...da hatte ich auch mehere regler ersteigert und nur einer war heile..
            @kochmütze
            ja genau der ist das. hab das aber über einen deutschen händler bezogen zum anderen preis und es kam nur die grundplatte ohne regler.
            ja der regler aus der honda passt original an den stecker. hab ihn mal angeklemmt aber es kommt kaum spannung raus aber er wird schnell sehr warm... ich versuch mal eine batterie anzuklemmen.( die cbr regler sind ja für ihr hohe ausfallquote bekannt)
            hat keiner mehr eine original lima rumliegen? dann schick ich den ganzen mist zurück... brauch kein besseres licht oder eine batterie oder oder oder
              das sieht mir so aus wie die trailtechlichtmaschinen ...höhere lm-leistung so bei 100 w
                so, hab mal alles zusammengesteckt...
                hab eine batterie dazugeklemmt und es kommen 14,3 volt an.
                nehm ich die batterie ab kommt nichts raus. jetzt hab ich mal plus ans gelbe kabel geklemmt welches überall hingeht. da bringt der regler dann 7Volt. geb ich gas wird die spannung weniger. licht wird schwächer und fällt auf unter 5Volt. mir kommt es vor als bräuchte der regler irgendeine gewisse spannung oder widerstand den es ohne batterie nicht gibt.
                es kann natürlich auch sein dass ich noch etwas im bordnetz ändern muss weil ja das system auf wechselspannung ausgelegt ist.
                ich probier nochmal das gelbe kabel zusammen mit der batterie aus.
                  mach das nicht
                  hast du von dem Händler keinen Plan bekommen?
                  das ist eine Drehstromlima und die musst du mit dem Regler(RR58/CBR) und Batterie betreiben sonst himmelst du das Teil. Rolf hat was von einem Kondenstator der LC4 geschrieben vielleicht geht das damit ohne Batterie
                    jo, mit batterie funzt alles wunderbar. superstabiles licht :daumen:
                    dann muss ich wohl oder übel, mir noch ein bauteil in die kiste bauen. :rolley:
                    schaltplan gabs nicht. eigentlich müsste ich dem alles um die ohren hauen.
                    ich bestell mal so einen batterie eliminator. hab ja kein zündschloss
                      zwischenbericht, gestern nachmittag kam der batterie-ersatz-kondensator. habs mal schnell rangehängt und alles wunderbar. :gut2:
                      werd mal eine längere runde fahren um zu sehen ob der regler das alles mitmacht.
                        Hast du jetzt den Regler der CBR in Kombination mit dem Kondensator verwendet?
                          ?????und......
                            jepp, so hab ichs gemacht. schön viel kabelzeugs und bauteile die versteckt werden wollen. aber dafür ist das licht immer gleich hell. ein absolutes muss wenn man nur im gemüse unterwegs ist
                            gefahren bin ich noch nicht. hab erst mit glück am wochenende zeit.
