Beta RR 250 Kupplung trennt manchmal nicht
  • Beta RR 250 Kupplung trennt manchmal nicht
    Was kann das sein?Das Bike hat jetzt 21 Std aufn Zähler.Ab und an,egal ob kalt oder Warm trennt die Kupplung nicht sauber und baut kein Druck auf.Hatte auch schon die Kupplungsamatur entlüftet.Brachte leider keine Besserung des Problems.Auch stieg ich auf ein anderes Getriebeöl um wie es mir ein Händler empfohlen hatte,auch da keine Besserung.Was könnte das noch sein.Stahl und Reibscheiben können es auch nicht sein.
    Wenn sie nicht trennt, ist entweder:
    Druckstange zu kurz oder Ausrücklager auf der Druckplatte eingelaufen
    Stahlscheiben verzogen
    Luft in der Leitung oder Wasser in der Flüssigkeit
    Undichtigkeit irgendwo an der Hydraulik
    Getriebe-Öl zu dickflüssig
    Mehr Möglichkeiten gibt's eigentlich nicht.
    Zuletzt geändert von FrankSt; 21.10.2013, 18:16.
      ausprobieren....teile tauschen...auseinander bauen und und schauen....
      od. zum händler bringen....betahändler......
        Öl zu dickflüssig
        doch manchetten undicht ....hebel nicht weit genug vorgespannt....
        reibscheibe gebrochen....
        aber ist ja ein neufahrzeug....
          Zuerst einmal die Flüssigkeit der Kupplungshydraulik erneuern und von unten nach oben entlüften
            Entlüftet hab ich wie gesagt schon,Flüssigkeit erneuert.
            Getriebe Öl auch umgestiegen.
              Druckstange zu kurz?
              Ein Händler meinte mal die Stange 1-2 mm kürzen.dann sollte es behoben sein? Hmm
                dann hättest du ja theoretisch weniger nutzbaren hub.......
                  Jo,also fail vorschlag vom Händler!
                    :kratz:ich weiß garnicht warum du da so lange mit rum hampels... geh zu beta und gut...
                    es ist müssig darüber zu spekulieren....kann alles mögliche sein ....bei ner alten karre kann man da SELBSTHILFE üben und diskutieren .. aber dein mopet ist quasi neu....
                    weißt du wie so eine kupplung der reihe nach arbeitet???
                      Nein weiss ich nicht,hatte noch nie probleme mit kupplungen an meinen moppeds.
                        Wie hast du denn entlüftet,mit einer Spritze von unten nach oben?
                          Motorradkupplungen sind wie die Motoren, die sie bedienen - kompakt, leistungsstark und hoch beansprucht. Anstelle einer großen Kupplungsscheibe nutzen sie e...
                          dann schaue hier.....und geniesse
                            Again what learned :)
                              mit ner Spritze von unten nach oben und mit frischer Flüssigkeit erneuert
