TE 300 Motor geht bei Vollgas aus
Hast du mal den benzinschlauch und Benzinhahn geprüft, evtl kommt ja garnicht genug Sprit an.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
siehe poste 16 hatten wir schon , meine aber auch das der Hund da begraben liegt, hab für solche Fälle eine 1l PET Cola-Flasche mit Benzinschlauch dran, die mache ich mit Kabelbinder fest und fahre, über die Stellung des Schraubdeckels kann man die verschiedenen Zuluft Mengen und Auswirkung leicht simulieren. Keep it simple funktioniert wunderbar.Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenHast du mal den benzinschlauch und Benzinhahn geprüft, evtl kommt ja garnicht genug Sprit an.E-Biking is a crime :))
Wenn zu mager, bzw. Spritmangel, dann mal die Einbauposition des Vergasers prüfen.
Sitzt der ein klein wenig zu schief zur Seite verkippt, dann schließt der Schwimmer auch bei korrekter Einstellung zu früh und der Gerät bekommt keinen Sprit mehr.
Ist normalerweise am Gummi vom LuFi kasten ne Nase dran, die mit der Oberseite des Keihin Schriftzugs am Vergaser übereinstimmen sollte.
doch macht Sinn, Füllung in den unteren Drehzahlen noch i.O. in den oberen zu wenig. Hat ja kein Turbo so'n DingZitat von lowbudget 2.0 Beitrag anzeigenmacht eigtl nicht wirklich sinn, aber evtl membran im sack?die Schwachstelle, ist das Problem !
