Solange keine Luft im System ist und nur die Flüssigkeit erneuert wird ist es egal ob oben eingefüllt und gepumpt wird, oder von unten mit einer großen Spritze nach oben gedrückt wird. Ist Luft drin, klappt letzteres meist besser.
Kupplung für 14er 300 exc
Zur Sicherheit eventuell schauen ob die Scheiben Plan sind. Aber wie gesagt die Kupplung kann einiges ab. Bei den Stahlscheiben drauf achten das die in der richtigen Reihenfolge drin Ligen. Die 1. ist etwas anderes und die letzte ist auch dünner. Der Rest ist gleich. Bei den Belegen drauf achten das sich richtig im Korb Ligen, sie Passen fast in die Falsche Aussparung, da klemmen sie aber etwas.
Solange keine Luft im System ist und nur die Flüssigkeit erneuert wird ist es egal ob oben eingefüllt und gepumpt wird, oder von unten mit einer großen Spritze nach oben gedrückt wird. Ist Luft drin, klappt letzteres meist besser.Unbekannt bekannt
Hab jetzt mal die Bremsflüssigkeit der Kupplung von unten mit der Spritze gewechselt und es scheint aufs erste besser zu sein. Werde das aber nochmal ausgiebig am Weekend in Mitterteich testen :psy:Wenn du denkst du hast dein Moped voll im Griff! Dann gibst du zu wenig Gas!!:holy:
